El comando Trazado de convergencia muestra el trazado en un cuadro de diálogo. El trazado muestra lo siguiente:
El botón de cierre de la ventana situado en la esquina superior derecha cierra el cuadro de diálogo.
Para cambiar los criterios de los resultados del trazado, pulse con el botón derecho en cualquier espacio abierto del panel del trazado. A continuación, pulse Opciones de trazado.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
grupo Resultado
| Tasa de convergencia | Muestra la tasa de convergencia para el trazado en forma de trazado XY. |
| Tipo de resultado | Muestra el tipo de resultado seleccionado. El tipo de resultado se especifica en el cuadro de diálogo Configuración de convergencia. |
| Valor | Muestra el rango de valores para el tipo de resultado seleccionado. |
| Paso de la solución | Muestra el número de pasos de solución efectuados para alcanzar los criterios de convergencia especificados. |
Opciones de trazado...
| Configuración | ||
| Componente del resultado |
Muestra el tipo de resultado seleccionado. El tipo de resultado se especifica en el cuadro de diálogo Configuración de convergencia. Los componentes de resultado disponibles son:
| Número de modo | Especifica el modo que se debe visualizar en el panel de trazado. Solo se activa para los resultados de los análisis modales. | |
| Aceptar | Muestra el trazado del componente del resultado seleccionado. Cierra el cuadro de diálogo. | |
| Cancelar | Cancela el cuadro de diálogo y los cambios realizados en la selección. El trazado anterior continúa estando visible. |
