Define las propiedades de las uniones de contacto 3D. Estas uniones no son permanentes y no penetran.
Antes de crear una unión de contacto 3D, asegúrese de que no hay penetración entre los componentes.
Las uniones de contacto 3D no son compatibles con el cálculo de una fuerza desconocida. Es recomendable desactivar las uniones de contacto 3D antes de iniciar una simulación que tenga una fuerza desconocida.
| Acceso: |
En el navegador de simulación dinámica, pulse con el botón derecho una unión de contacto 3D y seleccione Propiedades. |
Desactivar unión |
Active la casilla de verificación para excluir la unión de todos los cálculos y deshabilitar todos los campos del cuadro de diálogo. Desactive la casilla de verificación para incluir la unión de contacto 3D en todos los cálculos y habilitar todos los campos. La opción por defecto incluye la unión en todos los cálculos. También puede pulsar con el botón derecho del ratón la unión en el navegador de simulación dinámica y seleccionar Desactivar unión en el menú contextual. |
Utilice los cuadros de texto ( Rigidez , Amortiguamiento y Fricción ) para introducir un valor constante o un valor que no varíe que varíen con el tiempo. Pulse la flecha y seleccione Valor constante o Gráfico de entrada. La opción por defecto es Valor constante. Si selecciona Valor constante, introduzca el valor en el cuadro de texto. Si se selecciona el gráfico de entrada, |
Rigidez |
Define la rigidez de las fuerzas basadas en el amortiguador de muelle. La rigidez es la resistencia de un cuerpo elástico a la deformación cuando se aplica una fuerza. |
Amortiguamiento |
Define el valor de amortiguamiento. Cada fuerza de contacto normal elemental es una función de los siguientes parámetros:
Fricción |
Define el coeficiente de fricción . |
Muestra parámetros adicionales. |
Puntos de contacto en la pieza 1 |
Indica que los puntos de contacto del primer componente de la unión están visibles en la ventana gráfica. Debe seleccionarse para habilitar la opción Número máximo. |
Puntos de contacto en la pieza 2 |
Indica que los puntos de contacto del segundo componente de esta unión se visualizan en la ventana gráfica. Debe seleccionarse para habilitar la opción Número máximo. |
Número máximo |
Ajusta el número máximo de puntos de contacto que se mostrarán si no se desean mostrar todos. |
Mostrar |
Define la escala y el color de visualización de la unión. |
Escala |
Define la escala del vector de fuerza de unión. Utilice esta opción para visualizar todo el vector en la ventana gráfica. La opción por defecto es 0.1. |
Color de visualización |
Abre la ventana de color de Microsoft para que seleccione el color de la unión visualizada. |
