| Mode d'accès : |
Dans le navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une liaison de ressort / amortisseur / vérin, puis choisissez Propriétés. |
Après avoir inséré une liaison de ressort / amortisseur / vérin, utilisez cette commande pour définir des variables environnementales pour la liaison. Les paramètres disponibles dépendent du type de liaison. Définissez-le dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
Masquer l' actionneur |
Permet d'exclure la liaison de tous les calculs. Lorsque ce champ est sélectionné, la liaison de ressort / amortisseur / vérin est exclue de tous les calculs et tous les autres champs de cette boîte de dialogue sont désactivés. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, la liaison de ressort / amortisseur / vérin est incluse dans tous les calculs et les champs sont activés. Par défaut, la liaison est incluse dans tous les calculs. |
Les autres paramètres disponibles dépendent du type de liaison. Définissez-le dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
Pour ces ressorts, les paramètres disponibles dans la moitié supérieure de la fenêtre sont Rigidité , Longueur libre et Amortissement . |
Les zones de texte situées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue indiquent l'option relative à la valeur constante ou variable saisie. En cliquant sur |
Rigidité |
Définit la rigidité du ressort. Le logiciel applique une force d'action/de réaction sur les deux points d'attache. La force est égale à F = KX, où F est la force appliquée, |
Longueur libre |
Indique la longueur à laquelle le ressort n'exerce aucune force. Par défaut, le logiciel définit la longueur libre comme la distance entre les deux points d'attache au moment de la construction. |
Définit (mise à jour) la longueur libre sur la distance actuelle entre les deux points d'attache. |
Amortissement |
Définit l'amortissement du ressort. Le logiciel applique une force d'action/de réaction sur les deux points d'attache. La force est égale à F = CV, où F est la force appliquée, |
Affiche des paramètres supplémentaires. A l'exception du type de liaison de ressort / amortisseur / vérin, tous les paramètres suivants ont une incidence uniquement sur l'affichage de la liaison dans la fenêtre graphique. |
Type |
Définit le type de ressort / amortisseur / vérin. Cette sélection détermine les paramètres disponibles. |
Cotes |
Définit le rayon du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort. |
Pour l'amortisseur à ressort; une autre cote est disponible. |
Définit la longueur de l'amortisseur à ressort. |
Propriétés |
Définit le nombre de facettes du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort. |
Définit le nombre de spires du ressort spiral, du ressort ou de l'amortisseur à ressort. |
Pour le ressort spiral et l'amortisseur à ressort; une autre propriété est disponible. |
Définit le rayon du fil utilisé pour fabriquer le ressort spiral ou l'amortisseur à ressort. |
Pour un amortisseur uniquement, le paramètre suivant est disponible : |
Amortissement |
Définit l'amortissement du ressort. Le logiciel applique une force d'action/de réaction sur les deux points d'attache. La force est égale à F = CV, où F est la force appliquée, Les zones de texte situées dans la partie supérieure de la boîte de dialogue indiquent l'option relative à la valeur constante ou variable (lors de la simulation) saisie. En cliquant sur |
Pour un vérin uniquement, le paramètre suivant est disponible : |
Ouvre le Graphique d'entrée pour vous permettre de définir la valeur de la force du vérin lors de la simulation. Remarque : Une valeur positive donne la force répulsive et une valeur négative la force d'attraction entre les deux points d'attache.
Cotes |
Définit le rayon de l'amortisseur ou du vérin. |
Définit la longueur de l'amortisseur ou du vérin. |
Propriétés |
Définit le nombre de facettes du ressort. |
Les paramètres d'affichage suivants sont disponibles pour tous les types de liaison de ressort / amortisseur / vérin : |
Transparence |
Ajuste la transparence de la liaison dans la fenêtre graphique. |
Couleur |
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour la liaison. |
Affichage |
Affiche le vecteur de force de la liaison dans la fenêtre graphique et vous permet de définir l'échelle et la couleur de la liaison. |
Echelle |
Définit l'échelle du vecteur de force de la liaison. Cette option permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique. Par défaut, la valeur est 0.01. |
Couleur d'affichage |
Ouvre la palette des couleurs Microsoft pour vous permettre de sélectionner une couleur pour le vecteur de force de la liaison. |
