Les boîtes de dialogue Insérer une liaison ou Modifier la liaison permettent respectivement d'insérer ou de modifier manuellement des liaisons . Dans le cas de liaisons standard, cette option constitue une alternative à la conversion automatique de toutes les contraintes d'ensemble ou à la conversion des contraintes d'ensemble liaison par liaison. Pour toutes les autres catégories de liaisons (roulantes, coulissantes, de contact 2D et de force), c'est la seule manière d'ajouter une liaison de ce type à un mécanisme.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Liaison Insérer une liaison |
Types de liaisons |
Ouvre le menu Type de liaison, dans lequel vous pouvez sélectionner le type de liaison que vous voulez insérer. Pour déterminer le type de liaison à utiliser, tenez compte des deux composants de la liaison, ainsi que des types de degrés de liberté. |
Affiche la table des liaisons, dans laquelle vous pouvez sélectionner un type de liaison en cliquant sur l'icône correspondante. |
Une fois que vous avez sélectionné le type de liaison, les options disponibles dépendent du choix que vous avez fait. |
Pour Roulement : cylindre sur plan, Roulement : cylindre sur cylindre et Roulement : cylindre dans cylindre, |
Spécifie que la liaison roulante n'a qu'une contrainte et qu'il s'agit d'une contrainte de roulement . |
Spécifie que la liaison roulante a deux contraintes, une contrainte de roulement et une contrainte de tangence . |
Pour les liaisons de courroie, |
Spécifie une courroie droite entre les deux cylindres. |
Spécifie une courroie croisée entre les deux cylindres. |
Pour les liaisons de vis, |
Créer un pivot glissant |
Crée un pivot glissant entre les deux composants avant la création de la liaison de vis. |
Pour toutes les liaisons, à l'exception d'un contact 3D, |
Vous permet de sélectionner le composant de liaison avant l'entité géométrique. Cette fonction facilite la sélection d'une entité (point, ligne ou face). |
Pour tous les types de liaison, |
Flèches de sélection |
Le chiffre indique si la sélection concerne le premier ou le deuxième composant. |
Indique le type de composant ou d'entité à sélectionner. Si cette icône est automatiquement sélectionnée, vous êtes invité à entrer le type de composant ou d'entité. |
Indique le type de composant ou d'entité qui a été sélectionné. |
Indique un type de composant ou d'entité actuellement indisponible à la sélection. Si l'une de ces icônes passe au rouge lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez ensuite sélectionner ce composant ou cette entité. |
Vous permet d'inverser la direction de la normale du composant ou bien de l'axe indiqué vers la droite. |
Pour les liaisons de vis et d'engrenage à vis sans fin, |
Pas |
Définit le pas du composant à vis de la liaison. |
