Si les objets AutoCAD n'ont pas besoin d'être convertis en objets Autodesk Inventor, vous pouvez ouvrir directement le fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Manipulation directe des fichiers DWG.
Vous retouchez les esquisses 2D dans Autodesk Inventor à l'aide des commandes de modification 2D afin de mettre à jour leurs pièces 3D. Vous disposez également d'un groupes de commandes de modification 3D qui permettent d'agir directement sur les pièces 3D.
Ce tableau présente une comparaison des commandes de modification AutoCAD avec les commandes 2D Autodesk Inventor correspondantes.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Effacer |
Touche Suppr |
Copier |
Ctrl+C |
Symétrie |
Décalage |
Réseau |
Déplacer |
Rotation |
Ajuster |
Prolonger |
Chanfrein |
Congé |
Editer spline |
En outre, certaines commandes de modification d'AutoCAD disposent de commandes correspondantes dans Autodesk Inventor qui ne peuvent être utilisées que lors de la modification d'une esquisse 2D dans un fichier dessin (IDW).
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Modifier les hachures |
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les hachures. |
Editer texte |
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le texte. |
