Les fils et câbles sont extraits de la bibliothèque Câble et faisceau et placés dans l'ensemble en utilisant une méthode automatique ou manuelle. Pour insérer manuellement des fils, sélectionnez le fil à insérer, puis identifiez les deux broches sur les composants électriques ou les épissures. Pour insérer manuellement des câbles, sélectionnez le câble à insérer, puis identifiez les broches pour chaque fil du câble.
Pour insérer automatiquement plusieurs fils ou câbles, vous devez importer une liste de fils au format .xml ou .csv/.cfg. Lors de l'utilisation d'un fichier d'importation .xml, vous pouvez générer également des pièces virtuelles et y apporter d'autres données telles que des propriétés. Recherchez et corrigez les informations RefDes manquantes et vérifiez que les composants électriques requis sont placés dans l'ensemble de câbles et faisceaux avant l'importation du fichier. Vous pouvez utiliser la commande Vérifier les données de faisceau de l'onglet Câble et faisceau.
Dès que les fils et les câbles se trouvent dans l'ensemble, vous pouvez diagnostiquer et corriger certaines erreurs de données. Vous pouvez également ajouter des points pour contrôler une forme, modifier, supprimer et déplacer des fils et des câbles, et remplacer des fils. Le système calcule automatiquement leurs longueurs en fonction du placement dans l'ensemble. Pour terminer la conception, vous pouvez ajouter des pièces virtuelles aux fils et aux câbles (des gaines isolantes, par exemple). Vous pouvez ajouter des libellés aux extrémités de fils et aux extrémités de fils des câbles.
