Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Visualizzazione
Stessa scala
Particolarmente utile per gli studi parametrici, l'opzione Stessa scala è disattivata per default.
Quando il comando è attivo e si scorre il controllo dei parametri, i risultati vengono immediatamente aggiornati utilizzando una scala uniforme. La barra dei colori viene adattata in funzione dei valori massimo e minimo compresi nel set di risultati dei parametri.
Questo comando è utile anche quando si visualizzano i risultati della simulazione e si nascondono i corpi del componente. La scala rimane invariata e non viene adattata per riflettere l'esclusione del componente dalla vista.
