Geometria dello schizzo 2D selezionata dagli allungamenti. I vincoli condivisi tra la geometria selezionata e quella non selezionata influenzano i risultati dello spostamento.
- Seleziona
- Consente di specificare la geometria da allungare. Viene attivata per default quando si attiva il comando Allunga.
- Punto di base
- Imposta il punto iniziale dell'allungamento. Se selezionata, per immettere le coordinate X e Y del punto di base, fare clic nella finestra grafica oppure selezionare la casella di controllo Input preciso e immettere i valori.
- Input preciso
- Attiva o disattiva la barra degli strumenti Input preciso, in cui è possibile immettere le coordinate esatte per il punto di base e il punto finale. Disponibile anche da
scheda Schizzo
gruppo Disegna
Input preciso
- Ottimizza per selezione singola
- Dopo aver selezionato la geometria, passa automaticamente alla selezione del punto di base. Per eseguire più selezioni della geometria, prima di selezionare il punto di base, deselezionare la casella di controllo.
(Altro)
- Espande la finestra di dialogo nella quale è possibile impostare sostituzioni per i vincoli di quota e per i vincoli geometrici durante la modifica di uno schizzo 2D. Le sostituzioni rimangono valide finché non si chiude la sessione corrente o si modificano le impostazioni.
- Distendi vincoli delle quote
- Mai Le quote non si distendono; l'allungamento rispetta le quote associate alla geometria selezionata. Se l'operazione non riesce, verrà visualizzata una finestra di dialogo.
- Se nessuna equazione Le quote che sono funzione di un'altra quota non si distendono.
- Sempre Al termine dell'operazione di allungamento, ricalcola tutte le quote lineari e angolari associate alla geometria selezionata. Ignora le quote delle entità primarie. Distende le quote:
- Tra il gruppo di selezione e la geometria esterna.
- Tra la geometria selezionata.
- Sulle entità secondarie.
- Messaggio (Default) Se l'operazione di allungamento non viene completata, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente la descrizione del problema e le soluzioni relative.
- Interrompi vincoli geometrici
- Mai Non modifica i vincoli geometrici. L'operazione di allungamento rispetta tutti i vincoli geometrici esistenti. Se l'operazione non riesce, verrà visualizzata una finestra di dialogo.
- Sempre Applica quanto segue all'operazione di allungamento:
- Elimina tutti i vincoli compresi tra la geometria
primaria
e quella non selezionata, tranne i vincoli paralleli e perpendicolari.
- Elimina tutti i vincoli compresi tra la geometria primaria e quella
secondaria
, tranne i vincoli coincidenti e tangenti.
- Elimina tutti i vincoli compresi tra la geometria secondaria e quella non selezionata, tranne i vincoli coincidenti.
- Elimina tutti i vincoli compresi tra la geometria secondaria, tranne i vincoli coincidenti.
- Messaggio (Default) Se l'operazione di allungamento non viene completata, viene visualizzato un messaggio con la descrizione del problema.
