Crea i valori cinematici relativi o assoluti (traiettoria, velocità e accelerazione) di uno o più punti posizionati in un punto qualsiasi di un componente. Viene visualizzata nella finestra grafica e in Output grafico. La cartella Traccia e i nodi sono inclusi nel browser di Output grafico. È possibile effettuare l'output delle tracce in schizzi 2D e 3D, o utilizzarle per la valutazione di un'interferenza, la creazione di profili, e così via.
| Accesso |
Nella barra degli strumenti di Output grafico fare clic su Aggiungi traccia. |
Origine |
Specifica un'entità geometrica che definisce un punto nella finestra grafica o nella struttura della costruzione di Inventor. |
Riferimento |
Specifica il componente di riferimento per la traccia e propone il centro della costruzione dei corpi esistenti. Il sistema di coordinate di riferimento della traccia corrisponde al sistema di coordinate di costruzione della parte (se il componente di riferimento è una parte) o del sottoassieme (se il componente di riferimento è un sottoassieme). Per impostazione predefinita, la cinematica del punto viene calcolata nel telaio di riferimento assoluto (il sistema di coordinate globale dell'assieme). |
Consente non solo di selezionare una delle combinazioni seguenti in base al punto che si desidera tracciare, ma anche di visualizzare i vettori selezionati nella finestra grafica:
Selezionando uno o più tipi di vettore vengono attivati i parametri Scala, se disponibile, e Colore per i vettori scelti. |
Consente non solo di selezionare una delle combinazioni seguenti in base al punto che si desidera tracciare, ma anche di visualizzare le curve selezionate in Output grafico.
Nota: Non è necessario attivare la visualizzazione grafica per ottenere i valori numerici in Output grafico.
Scala |
Regola la dimensione del vettore a sinistra mentre viene visualizzato nella finestra grafica. Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica. Il valore predefinito è 0.01. |
Colore |
Apre la tavolozza standard di Microsoft Windows, dove è possibile selezionare un colore per il vettore all'estrema sinistra. Scala e Colore sono disponibili solo per i tipi di vettore selezionati per la visualizzazione nella finestra grafica. |
