Sposta la geometria dello schizzo selezionata da un punto specifico o sposta una copia della geometria. I vincoli tra la geometria selezionata e quella non selezionata influenzano i risultati dello spostamento.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Modifica Sposta.
Seleziona
Consente di selezionare la geometria da spostare. Viene attivata per default quando si attiva il comando Sposta.
Punto di base
Imposta il punto iniziale per il comando di spostamento. Se selezionata, per immettere le coordinate X e Y del punto di base, fare clic nella finestra grafica oppure selezionare la casella di controllo Input preciso e immettere i valori.
Copia
Se selezionata, consente di copiare la geometria selezionata e di posizionarla in corrispondenza del punto finale specificato. La geometria selezionata rimane in posizione. Deselezionare la casella di controllo per spostare la geometria selezionata.
Input preciso
Attiva o disattiva la barra degli strumenti Input preciso, in cui è possibile immettere le coordinate esatte per il punto di base e il punto finale. Disponibile anche dascheda Schizzogruppo DisegnaInput preciso.
Ottimizza per selezione singola
Dopo aver selezionato la geometria, passa automaticamente alla selezione del punto di base. Per eseguire più selezioni della geometria, prima di selezionare il punto di base, deselezionare la casella di controllo.
(Altro)
Espande la finestra di dialogo nella quale è possibile impostare sostituzioni per i vincoli di quota e per i vincoli geometrici durante la modifica di uno schizzo 2D. Le sostituzioni rimangono valide finché non si chiude la sessione corrente o si modificano le impostazioni.
Distendi vincoli delle quote
Mai Non distende le quote. L'operazione di spostamento rispetta tutte le quote associate alla geometria selezionata. Se l'operazione non riesce, verrà visualizzata una finestra di dialogo.
Se nessuna equazione Non distende le quote che sono una funzione di qualsiasi altra quota.
Sempre Al termine dell'operazione di spostamento, tutte le quote lineari e angolari associate alla geometria selezionata vengono ricalcolate.
Distende tutte le quote all'esterno della selezione.
Ignora tutte le quote all'interno del gruppo di selezione.
Messaggio (Default) Se l'operazione di spostamento non viene completata, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente la descrizione del problema e le soluzioni relative.
Interrompi vincoli geometrici
Mai I vincoli geometrici non vengono modificati. L'operazione di spostamento rispetta tutti i vincoli geometrici esistenti. Se l'operazione non riesce, viene visualizzata una finestra di dialogo.
Sempre Elimina solo i vincoli fissi associati alla geometria selezionata. Cancella i vincoli compresi tra la geometria selezionata e non selezionata, tranne i vincoli paralleli, perpendicolari e di uguaglianza.
Messaggio (Default) Se l'operazione di spostamento non viene completata, viene visualizzato un messaggio con la descrizione del problema.
Procedura di spostamento della geometria dello schizzo da un punto ad un altro
