È possibile modificare la superficie con motivo alterando i motivi, regolando le proprietà tramite la modalità di gestione delle superfici e modificando la piastrellatura dei bordi.
Selezionare la superficie divisa, quindi selezionare un nuovo motivo dall'elenco a discesa del GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A. Se alla superficie è stato già applicato un altro componente o componente del motivo, esso verrà sostituito dal nuovo motivo.
La spaziatura del motivo è determinata dalla spaziatura della superficie divisa. Vedere Modifica e spaziatura di griglie UV su superfici divise.
L'orientamento del motivo è determinato dall'orientamento della direzione delle griglie della superficie divisa. Vedere Regolazione di griglie UV in modalità di gestione delle superfici.
Le superfici con motivo possono presentare piastrelle sul bordo che intersecano il bordo della superficie senza però essere piastrelle intere. La condizione delle piastrelle sul bordo può essere impostata su Parziale, Sporgente o Vuoto tramite la proprietà di istanza Piastrella su bordo della superficie con motivo. Vedere Proprietà dell'istanza dell'elemento motivo. La piastrellatura del bordo è impostata su Parziale per default.
| Vuoto | Parziale | Sporgente |
Quando i componenti vengono successivamente applicati ad una superficie, i componenti del bordo ereditano la condizione della piastrella sul bordo impostata al momento dell'applicazione del motivo alla superficie.
