[Point: Angle and Distance]
他のポイントから指定された距離に指定された角度で位置付けられるポイントを追加します。
[プロパティ]パネルで、次のパラメータを指定します。
| [Point] | |
| [Point Number] | ポイント番号を指定します。自動生成される[Point Number]の値を変更することができます。 |
| [Point Codes] | ポイントに割り当てるコードを指定します。 |
| [Point Geometry Type] | |
| [Type] | 次のポイント タイプを指定します。 |
| [Point Geometry Properties] | |
| [From Point] | 他のジオメトリのプロパティ値の基準となるポイントを指定します。 |
| [Reference Point] | [From Point]とともに、[Angle]の基準となる基線を形成するポイントを指定します。 |
| [Reverse Angle Reference] | ポイントを反対方向に描画して、[Angle]を反転します。 |
| [Angle] | [From Point]と[Reference Point]の間に作成された基線からの角度を指定します。 注: [Reference Point]を[None]に設定している場合は、[Angle]は正の[Distance]値からとなります。正の角度値では[Distance]から反時計回りに描画され、負の値では[Distance]から時計回りに描画されます。
[...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [距離] | [From Point]から[Angle]に向かってポイントが位置付けられる距離を指定します。 [...]をクリックすると[Expression Editor]が表示され、値を入力または計算することができます。 |
| [Auto Add Link] | |
| [Auto Link To From Point] | [From Point]行で指定したポイントから現在のポイントまでのリンクを作成します。 |
| 名前 | リンクの名前を指定します。 |
| [Codes] | リンクに割り当てるコードを指定します。 |
| [Miscellaneous] | |
| [Comment] | ポイントの注記を指定します。コメントは、[Preview]パネルに表示することができます。 |
ジオメトリ要素の使い方を表示するには、次のサンプル PKT ファイルを開きます。
Point Angle and Distance.pkt
パラメータを確認するには、[Flowchart]で[Angle and Distance]ポイントを選択してから、[プロパティ]パネルの[Point Geometry Properties]セクションをチェックします。
