アセンブリ環境で作成したポジション リプレゼンテーション(PR)をアニメーションのアニメーション キー フレームに使用します。マスター ビューまたはベース状態とは異なるコンテキストで、パーツをゼロ時間から好きな場所にアニメーション表示します。
アクセス: |
リボン:
[レンダリング]タブ
[アニメーション]パネル
[位置表示]
ブラウザで、ポジション リプレゼンテーション マスター ノードを右クリックし、[ポジション リプレゼンテーションをアニメーション]をクリックします。 |
[リプレゼンテーション] |
[開始] [終了] |
[時間] |
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。 注: [時間]フィールドは、アクションで必要な場合にのみ有効化されます。
[速度プロファイル] |
[開始]、[時間]、[終了]の 3 つの速度コンポーネントの値を時間またはパーセントで指定します。ボックスに数値を入力すると、他のボックスの数値は自動的に計算され、選択項目をクリックする必要はなくなります。 時間を秒単位で定義します。最小許容増分は 10 分の 1 秒です。 パーセント値は合計が 100 になるように計算されます。既定の比率は 20、60、20 です。 [速度を指定]: 速度プロファイルの値を入力して指定します。 [既定値の設定を使用]: 20%、60%、20% の既定の速度プロファイルを指定します。 [一定速度]: アニメーション全体が一定の速度になるよう指定します。 [リセット]: 既定の設定に戻します。 |
アクションを終了して新規アクションを開始する |
[新規アクション増分] |
新規アクションの開始時間の増分を指定します。 |
