[パラメータ アニメーション]ダイアログ ボックス
現在のドキュメントまたはサブアセンブリに参照されているドキュメントに、ユーザ パラメータ値を定義します。
アクセス:
リボン: [レンダリング]タブ [アニメーション]パネル [拘束]
アニメーション
[アクション]
[ユーザ パラメータ]: ユーザ パラメータを 1 つまたは複数選択します。
[開始] : 開始値をパラメータの単位で指定します。
[終了]: 終了値をインチで指定します。最後に使用した値から選択する場合は、入力ボックスの矢印をクリックしてメニューから選択します。それまでに使用した値がない場合は、値が表示されません。入力ボックスの値はどれも変更可能です。
注: 開始値を手動で入力することはできません。終了値は開始値とともに自動的に指定されます。パラメータの終了値を指定します。
[時間]
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。
[前の設定]: 前のアクションの終了時に変換が開始されます。これが既定の時間設定です。
[指定]: 変換を開始する時間マークをユーザが設定することを指定します。
[瞬間]: 所要時間の短い瞬時に行われるアクションを指定します。
[開始]: 現在の時刻でアクションを開始します。[開始時間を指定]を選択した場合のみ、使用可能です。
[時間]: アニメーション シーケンスの固定時間を指定します。これは[指定]を選択した場合にだけ使用できます。
[終了]: 現在の時刻でアクションを終了します。
注: [時間]フィールドは、アクションで必要な場合にのみ有効化されます。
加速度
[速度プロファイル]
[開始]、[時間]、[終了]の 3 つの速度コンポーネントの値を時間またはパーセントで指定します。指定のボックスに数値を入力すると、他のボックスの数値は自動的に計算され、選択項目をクリックする必要はなくなります。
時間を秒単位で定義します。最小許容増分は 10 分の 1 秒です。
パーセント値は合計が 100 になるように計算されます。既定の比率は 20、60、20 です。
[パーセント]: [速度プロファイル]に値の式をパーセントで指定します。
[時間]: [速度プロファイル]に値の式を時間で指定します。
[速度を指定]: 速度プロファイルの値を入力して指定します。
[既定を使用]: [アニメーションの設定]ダイアログ ボックスで確立された既定の速度プロファイルを指定します。
[一定速度]: アクション全体の速度を 1 つ指定します。
[リセット]: 既定の設定に戻します。
アクションを終了して新規アクションを開始する
現在のアクション定義を終了し、新規アクション増分だけタイムラインを進めた上で、同じタイプの新しいアクションが開始されます。
[新規アクション増分]
新規アクションについてタイムラインを進める増分を指定します。
