1 つまたは複数のコンポーネントの位置および回転をアニメーション表示します。
アクセス: |
グラフィックス領域でコンポーネントをクリックし、その後、
[レンダリング]タブ
ブラウザで、コンポーネントを右クリックして、アニメーション オプションを選択します。 グラフィックス領域でコンポーネントを右クリックし、[コンポーネント アニメーション]を選択します。 |
[アクション] |
詳細は、「3D 移動/回転」を参照してください。 変換アクションを定義したら、[距離]と[回転]を使用して変換値をアクティブ化します。最終調整を行うか、または変換を受け入れます。 注: 拘束されたコンポーネントは、自由度がない場合には、再配置に対応しません。
[距離]: アクションで適用中の変換量が示されます。任意の小数値を入力します。[計測]コマンドを使用する場合や、最後に使用した値から選択する場合は、入力ボックスの矢印をクリックしてメニューから選択します。入力ボックスの値はどれも変更可能です。 注: 最初の入力を終えるまで、矢印は表示されません。
[回転]: 回転角度を指定します。[計測]コマンドを使用する場合や、最後に使用した値から選択する場合は、入力ボックスの矢印をクリックしてメニューから選択します。計測値は変更可能です。 [回転]: 回転数を増加または減少させます。増分はクリック 1 回あたり 10 分の 1 回転です。クリックしたまま押し続けると、値をすばやく増減できます。 |
[パス] |
[時間] |
アニメーション タイムラインでのタスクの開始および期間を定義します。[時間]フィールドは、アクションで必要な場合にのみ有効化されます。 |
アクションが設定に到達する速度をコントロールします。
[速度プロファイル] |
[開始]、[時間]、[終了]の 3 つの速度コンポーネントの値を時間またはパーセントで指定します。ボックスに数値を入力すると、他のボックスの数値は自動的に計算され、選択項目をクリックする必要はなくなります。 時間を秒単位で定義します。最小許容増分は 10 分の 1 秒です。 パーセント値は合計が 100 になるように計算されます。既定の比率は 20、60、20 です。 [速度を指定]: [速度プロファイル]に値を入力して指定します。 [既定を使用]: [アニメーションの設定]ダイアログ ボックスで確立された既定の速度プロファイルを指定します。 [一定速度]: アクション全体の速度を 1 つ指定します。 [リセット]: 速度プロファイルの既定設定に復元します。 |
アクションを終了して新規アクションを開始する |
[新規アクション増分] |
新規アクションについてタイムラインを進める増分を指定します。 |
