Revit Structureインスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 柱の位置マーク | プロジェクト グリッドでの垂直柱の座標位置。 |
| 基準レベル | 柱の基部の拘束レベル。 |
| 下部のオフセット | 基準レベルからの下部のオフセット。 |
| 上部レベル | 柱の上端の拘束レベル。 |
| 上部のオフセット | 上部レベルからの上部のオフセット。 |
| 通芯に沿って移動します。 | グリッドへの垂直柱の拘束を切り替えます。「柱を通芯にロックする」を参照してください。 |
| グリッドに沿って上部を移動 | 傾斜柱の上部の端点をグリッドに拘束します。 |
| グリッドに沿って下部を移動 | 傾斜柱の下部の端点をグリッドに拘束します。 |
| 上部のカット スタイル | [垂線]、[水平]、[垂直]のいずれかです。参照または要素にアタッチされていないときの、柱の上部のカット スタイルを指定します。 |
| 上部の延長 | 参照または要素にアタッチされていないときの、柱の上部のオフセットです。 |
| 下部のカット スタイル | [垂線]、[水平]、[垂直]のいずれかです。参照または要素にアタッチされていないときの、柱の下部のカット スタイルを指定します。 |
| 下部の延長 | 参照または要素にアタッチされていないときの、柱の下部のオフセットです。 |
| 柱スタイル | [垂直]、[勾配 - 終点によって決定]、または[勾配 - 角度によって決定]のいずれか。タイプ固有の修正ツールを有効にする、列の勾配スタイルを指定します。「傾斜構造柱を修正する」を参照してください。 |
| 基部ジオメトリ位置合わせ | [位置基準]、[梁上部]、[梁下部]、[梁の中心]のいずれかです。傾斜柱の中心線がその下部で調整されるアタッチされた梁に沿って作業ポイントを指定します。 |
| 上部ジオメトリ位置合わせ | [位置基準]、[梁上部]、[梁下部]、[梁の中心]のいずれかです。傾斜柱の中心線がその上部で調整されるアタッチされた梁に沿って作業ポイントを指定します。 |
| 壁の下部をアタッチ | 柱の下部を指定する読み取り専用のパラメータは、梁に中央結合されるか、構造床または屋根にアタッチされます。 |
| 下部アタッチ位置合わせ | [最小の交差]、[柱の中線を交差]、[最大の交差]、[接線]のいずれかです。結合での柱の下部のカットバックの程度または接線の位置合わせを指定します。 |
| 下部アタッチからのオフセット | 中央結合される梁またはアタッチされる要素からの柱の下部のオフセット。 |
| 壁の上部をアタッチ | 柱の上部を指定する読み取り専用のパラメータは、梁に中央結合されるか、構造床または屋根にアタッチされます。 |
| 上部アタッチ位置合わせ | [最小の交差]、[柱の中線を交差]、[最大の交差]、[接線]のいずれかです。結合での柱の上部のカットバックの程度または接線の位置合わせを指定します。 |
| 上部アタッチからのオフセット | 中央結合される梁またはアタッチされる要素からの柱の上部のオフセット。 |
| 部屋の境界 | 部屋の境界の条件に合わせて柱の拘束を変更します。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル |
詳細は、「構造材クラス」を参照してください。 |
| 構造 | |
| 上部接合 | 鉄鋼柱のみに適用されます。モーメントまたはせん断接合記号の表示をオンにします。記号は立面図にのみ表示され、簡略ビューにある柱の主軸に対して平行に切断します。 |
| 下部接合 | 鉄鋼柱のみに適用されます。ベース プレート記号の表示をオンにします。記号は立面図にのみ表示され、簡略ビューにある柱の主軸に対して平行に切断します。 |
| 解析モデルを有効 | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| 上部アタッチ距離 | [距離]または[比率]のいずれか。傾斜柱の上部結合が梁の長さの距離として測定されるか比率として測定されるかを決定します。 |
| 上部アタッチ距離 | 上部のアタッチされた梁の参照端から傾斜柱の結合位置までの距離。 |
| 上部アタッチ比率 | 梁の全体の長さに対する、アタッチされた梁の参照端から傾斜柱の上部結合位置までの距離の比率。 |
| 上部アタッチ参照端 | [始点]または[終点]のいずれか。距離または比率を計算する際の基準となる、上部のアタッチされた梁の端を指定します。 |
| 基部アタッチのタイプ | [距離]または[比率]のいずれか。傾斜柱の基部結合が梁の長さの距離として測定されるか比率として測定されるかを決定します。 |
| 基部アタッチ距離 | 基部のアタッチされた梁の参照端から傾斜柱の結合位置までの距離。 |
| 基部アタッチ比率 | 梁の全体の長さに対する、アタッチされた梁の参照端から傾斜柱の基部結合位置までの距離の比率。 |
| 基部アタッチ参照端 | [始点]または[終点]のいずれか。距離または比率を計算する際の基準となる、基部のアタッチされた梁の端を指定します。 |
| かぶり厚 - 上面 | コンクリート柱のみに適用されます。柱の上面からのかぶり厚距離を設定します。 |
| かぶり厚 - 下面 | コンクリート柱のみに適用されます。柱の下面からのかぶり厚距離を設定します。 |
| かぶり厚 - その他の面 | コンクリート柱のみに適用されます。柱から他の要素の面までのかぶり厚距離を設定します。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 寸法 | |
| Volume | 選択した柱の体積。読み込み専用の値です。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | 柱用に作成されたラベル。可能な用途: 屋号。この値は、プロジェクトの各要素で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳細は、「警告メッセージを一覧表示する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 作成されたフェーズ | 柱コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳細は、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 柱コンポーネントが解体されたフェーズを示します。詳細は、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 識別情報(解析用柱) | |
| 部材番号 | 解析用部材に作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用梁]、[解析用ブレース]、および[解析用柱]で一意である必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを一覧表示する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
構造解析
![]() (「構造解析モデルの概要」を参照してください)。 |
| 上部のリリース | [固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれか。[ユーザ定義]を使用すると、上部のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 上部の Fx | 柱上部の X 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 上部の Fy | 柱上部の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 上部の Fz | 柱上部の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 上部の Mx | 柱上部の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 上部の My | 柱上部の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 上部の Mz | 柱上部の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 底部のリリース | [固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ定義]のいずれか。[ユーザ定義]を使用すると、底部のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 底部の Fx | 柱下部の X 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 底部の Fy | 柱下部の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 底部の Fz | 柱下部の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。 |
| 底部の Mx | 柱下部の X 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 底部の My | 柱下部の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 底部の Mz | 柱下部の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。 |
| 解析の対象 | [吊材]、[自重]、[水平力]、または[非解析用]のいずれか。外部の解析アプリケーションによって使用され、柱が水平力分析に寄与するかどうかが判定されます。 |
| 解析モデル | |
| 解析用リンク | グローバルな方向で完全固定または解放に設定できるフレーム要素。[解析用リンク]を有効にすると、追加の解析セグメントが、梁の解析モデルの終点と柱の解析モデルとの間にあるモデルに固定されます。 ![]() 詳細は、「解析用リンク」を参照してください。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | 柱マテリアルに割り当てられる物理アセットの名前(読み込み専用)。 |
| 長さ | 解析モデルの長さ。 |
| 断面回転 | 傾斜柱の時計回りの回転角度(上部から下部へと表示)この角度は小数第 3 位まで指定できます。負の数値を指定すると反時計回りに回転します。傾斜柱が垂直状態にある場合、この回転はプロジェクトの北から計測されます。それ以外の場合は、垂直位置から計測されます。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 上面の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。柱の上端の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 上部 x 投影 |
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[上面の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の上端での解析モデルの水平方向の範囲を指定します。 |
| 上部 y 投影 |
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[上面の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の上端での解析モデルの垂直方向の範囲を指定します。 |
| 上面の延長方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。柱の上端の垂直の延長線を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 上部 z 投影 |
[上部レベル参照]、[柱の上部]、<レベル...>、または <参照面...> のいずれかです。[上面の延長方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の上端での解析モデルの垂直方向の延長範囲を指定します。 |
| 基準の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。柱の基部の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 基部 x 投影 |
[位置基準]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<グリッド...>、または<参照面...> のいずれかです。[基準の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の基部での解析モデルの水平方向の範囲を指定します。 |
| 下部 y 投影 |
[位置基準]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[基準の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の基部での解析モデルの垂直方向の範囲を指定します。 |
| 基準の延長方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。柱の基部の垂直の延長線を自動的に位置合わせするか、定義済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 基部 z 投影 |
[基部レベル参照]、[柱の下部]、<レベル...>、または <参照面...> のいずれかです。[基準の延長方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ![]() 柱の基部での解析モデルの垂直方向の延長範囲を指定します。 |
