| [FEA エディタ] | モデルの作成(メッシュ化)や解析の設定ができる FEA エディタ環境をアクティブにします。詳細については、「解析の設定と実行」>「FEA エディタ環境を使用する」を参照してください。 |
| [結果] | 解析の結果を確認できる結果環境をアクティブにします。詳細については、「結果」>「結果環境」を参照してください。 |
| [レポート] | レポート環境をアクティブにします。この環境では、解析のログ ファイルや要約ファイルを確認したり、プレゼンテーション目的の HTML レポートを作成することができます。詳細については、「結果」>「HTML レポートの生成」を参照してください。 |
| [材料ライブラリの管理] | カスタムの材料ライブラリを管理します。詳細については、「解析の設定と実行」の「一般情報(複数の解析タイプで共通)」の「材料ライブラリ マネージャ」を参照してください。 |
[編集] [Fusion での CAD]
[Fusion で編集]を選択すると、Autodesk Inventor Fusion を起動して、作成した Autodesk Simulation モデルから CAD パーツをロードできます。モデルを編集した後は、更新されたモデルを Fusion から Simulation Mechanical に送信します([ホーム] > [Simulation Mechanical])。CAD パーツ以外のパーツを Autodesk Simulation から Fusion に送ることはできません。 注: Fusion でのモデルの保存は、CAD モデルの元の形式ではなくネイティブ DWG 形式で行われます。Simulation Mechanical で現在保存されている CAD モデルの名前とパスが Fusion の図面と同じ場合、Fusion では Fusion の DWG ファイルが開かれます。
このコマンドは、コンピュータに Fusion がインストールされている場合に限り使用可能です。Fusion 2013 R1 は、Simulation Mechanical 2014 インストールに含まれています。詳細は、「Inventor Fusion 2013」で検索してください。 |
[編集] [圧力容器]
圧力容器の編集ができる PV/Designer を起動します。このコマンドは、現在のモデルの一部のパーツを PV/Designer で作成した場合に限り使用できます。詳細については、「メッシュ作成の概要」>「PV/Designer」を参照してください。 |
| [AVIファイル再生] | アニメーション (.AVI) ファイルを再生します。「結果」>「結果環境」>「ビジュアル再生を生成する」>「アニメーション プレ-ヤー」を参照してください。 |
| [アドイン マネージャ] | ユーザ インタフェースの起動時にロードされるアドインを設定します。 |
| 切り取り | オブジェクトを選択して[切り取り]をクリックすると、そのオブジェクトを表示領域から切り取ってクリップボードに保存できます。 |
| コピー | オブジェクトを選択して[コピー]をクリックすると、表示領域内のオブジェクトをクリップボードにコピーできます。 |
| [領域をクリップボードへコピー] | 表示領域の任意の場所を囲んで[領域をクリップボードへコピー]をクリックすると、そのイメージをクリップボード(結果環境)にコピーできます。 |
| [貼り付け] | 頂点、エッジ、または面を選択して[貼り付け]を選択すると、クリップボードのオブジェクトが貼り付けられます。 |
| [削除] | オブジェクトを選択して[削除]をクリックすると、頂点、エッジ、または面からそのオブジェクトが削除されます。 |
| [データベース変換] |
| [モデルの概要] |
