As restrições de montagem excluem graus de liberdade entre dois componentes selecionados, posicionando-os entre si.
A caixa de diálogo Inserir restrições é exibida e é possível selecionar um tipo de restrição. A caixa de diálogo é atualizada e é possível fazer as seleções para o tipo de restrição.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Montagem
painel Relações
Restringir
Uma barra de ferramentas pequena é exibida na janela de desenho ao invés da caixa de diálogo. Ao selecionar a geometria, a lista de tipos de restrição é atualizada baseada em tais seleções.
O primeiro componente é sempre movido ao segundo componente, mesmo que o primeiro componente esteja completamente restringido. Caso isto cause erros de restrições, a caixa de diálogo Gerenciamento de restrições de montagem lista as restrições de conflito, de maneira que possa suprimi-las ou excluí-las.
Só é possível adicionar restrições a um componente de cada vez com o comando Montagem. Ao finalizar a definição das restrições para um componente, selecione Ok para criar as restrições e sair do comando. Ao reiniciar o comando Montagem, é selecionado o próximo componente que deseja restringir.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Montagem
painel Relações
Montagem
A lista Tipo de restrição é atualizada ao selecionar a geometria para listar somente restrições válidas. É possível selecionar um tipo de restrição a qualquer hora para limitar o tipo de geometria que pode ser selecionada. Por exemplo, se selecionar Inserir- Oposta, só é possível selecionar arestas circulares. |
Insira o deslocamento ou o valor do ângulo. |
O botão Ok cria a restrição e sai do comando Montagem. |
O botão Aplicar cria a restrição e deixa o comando Montagem ativo. |
O botão Desfazer apaga quaisquer seleções. |
| Esc | Clique em Esc para criar as restrições aplicadas e sair do comando Montagem. |
