Edita as propriedades de vistas do desenho. Especifica um modelo e a configuração para uma vista base.
| Acesso: |
Para criar uma vista, clique o comando Baseie na guia Inserir vistas. Para editar uma vista, clique com o botão direito do mouse na vista no navegador ou na janela de desenho e, em seguida, selecione Editar vista no menu. |
Seleciona o arquivo de origem e as representações que a serem utilizadas em uma vista de desenho.
Arquivo |
Especifica o arquivo de peça de origem que vai ser utilizado para a vista de desenho. Clique na seta para selecionar um arquivo da lista de arquivos abertos ou clique na seta suspensa ao lado de Arquivo. Selecione Abrir um arquivo existente para pesquisar um arquivo não armazenado. Selecione Abrir no vault para procurar um arquivo no vault. |
Representação: |
Vista |
Lista os nomes das representações da vista de projeto da montagem. Selecione uma representação de vistas na lista. Essa opção está disponível se o arquivo selecionado for uma montagem que contém representações de vistas de projeto definidas. Marque a caixa de seleção Associativa para atualizar o desenho quando forem feitas alterações na representação de vista de projeto associativa no ambiente de montagem. |
Posição |
Seleciona uma representação posicional para ser mostrada na vista. Essa opção está disponível para a criação de vistas base. |
Nível de detalhe |
Seleciona uma representação de nível de detalhe para ser mostrada na vista. |
Vista de chapa de metal |
Essa opção só está disponível quando o modelo selecionado for um arquivo de chapa de metal. Modelo dobrado cria uma vista do modelo dobrado da chapa de metal. As anotações de punção e de dobra não estão disponíveis para as vistas de modelo dobrado. Padrão de planificação cria uma vista do padrão de planificação da chapa de metal. Só está disponível se existir um padrão de planificação no arquivo de chapa de metal. Recuperar centro de punção controla se os centros de punção deverão ser incluídos na vista. Os centros de punção devem ser recuperados para criar notas ou tabelas de punção. Essa opção só está disponível se Padrão de planificação tiver sido selecionado. |
Vista de apresentação |
Essa opção só está disponível quando o arquivo selecionado for um documento de apresentação. Especifica a vista de apresentação que a ser usada. Para associar a vista de desenho à apresentação, marque a caixa de seleção Associativa acima da lista. |
Especifica o estado de solda e o membro de iAssembly ou iPart a ser utilizado na vista de desenho. Especifica dados de referência como o estilo de linha e o método de cálculo de linhas ocultas.
Solda |
Disponível apenas quando o arquivo selecionado contiver soldas. Clique no estado da solda a ser representada na vista. Todos os componentes em estado de preparação são listados abaixo da linha do separador de preparação. |
Membro |
Para uma família de iAssembly, seleciona o membro que deseja representar na vista. |
Membro de iPart |
Seleciona o membro de iPart de chapa de metal a ser representado na vista. Só está disponível se uma iPart de chapa de metal tiver sido selecionada como arquivo de origem. |
Dados de referência |
Estilo de linha define o estilo de linha dos dados de referência. Clique na seta para selecionar uma das opções de estilo: Peça de referência, Peças ou Desativado. Cálculo de linhas ocultas especifica se são calculadas as linhas ocultas para Todos os corpos ou para os Dados de referência separadamente. Margem define a quantidade de área situada fora do limite da vista normal que o limite da vista ocupa. Controla a quantidade de geometria de referência mostrada na vista. Nota: Peças com a estrutura BOM definidas como Referência não estão incluídas na fórmula para criação do tamanho padrão da caixa delimitadora da vista. Como resultado, as peças Referência podem ser recortadas em vistas de desenho. Para ampliar o tamanho da caixa delimitadora da vista, aumente o valor de Margem na guia Estado do modelo da caixa de diálogo Vista de desenho.
Define as opções de exibição da vista de desenho. Selecione uma opção para adicionar à vista. Desmarque a caixa de seleção para removê-la da vista. Só estarão disponíveis aquelas opções aplicáveis ao modelo especificado e ao tipo de vista.
Todas as cotas do modelo |
Associa as cotas do modelo à vista. Marque a caixa de seleção para recuperar as cotas do modelo. Somente as cotas planas com relação a essa vista e que não foram usadas em vistas existentes na exibição da folha. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem as cotas do modelo. Se as tolerâncias da cota estiverem definidas no modelo, elas serão incluídas nas cotas do modelo. |
Símbolos de solda do modelo |
Associa os símbolos de solda do modelo à vista. Marque a caixa de seleção para obter os símbolos de solda do modelo. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem símbolos de solda do modelo. |
Extensões da dobra |
Define a visibilidade das extensões da dobra de chapa de metal da vista. Marque a caixa de seleção para exibir as extensões de dobra. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-las. Nota: A exibição das extensões da dobra é determinada pelo valor padrão do objeto Extensão da dobra de chapa de metal.
Operação de rosca |
Define a visibilidade das operações de rosca na vista. Marque a caixa de seleção para exibir as operações de rosca. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-las. |
Anotações de solda |
Associa à vista os caterpillares de solda do modelo e os preenchimentos da extremidade. Marque a caixa de seleção para obter as anotação de solda do modelo. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem anotações de solda do modelo. |
Operações de trabalho de usuário |
Recupera as operações de trabalho do modelo na vista. Marque a caixa de seleção para incluir as operações de trabalho. Desmarcar a caixa de seleção não as recupera. Essa configuração é utilizada apenas para a inserção inicial de uma vista. Para incluir ou excluir operações de trabalho em uma vista existente, expanda o nó da vista no navegador Modelo e clique com o botão direito do mouse no modelo. Selecione Incluir operações de trabalho e especifique as operações de trabalho adequadas na caixa de diálogo Incluir operações de trabalho. Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho e selecionar Incluir. Para excluir operações de trabalho de um desenho, clique com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho individual e desmarque a caixa de seleção Incluir. |
Arestas de interseção |
Ativa a visibilidade das vistas de desenho associadas. Quando essa opção é selecionada, as vistas de desenho associadas exibem as arestas ocultas e visíveis que antes eram excluídas por causa de uma condição de interferência (clique ou condições de ajuste de interferência, prendedores com roscas em furos roscados em que a operação de furo é modelada com o diâmetro menor). Essa opção só está ativada quando você edita ou cria vistas de desenho de arquivos de montagem ou de apresentação. |
Arestas tangentes |
Define a visibilidade das arestas tangentes da vista selecionada. Marque a caixa de seleção para exibir as arestas tangentes. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-las. |
Reduzido |
Define a exibição das arestas tangentes. Marque essa caixa de seleção para encurtar o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis. |
Peças padrão de seção |
Controla as seções das peças padrão na vista de desenho das montagens. Por padrão, a opção Obedecer configuração do navegador está selecionada. A opção Peças padrão de seção está desativada por padrão no navegador de desenhos. Esse valor pode ser alterado para Sempre ou Nunca.
Nota: Essa opção está desativada para as vistas de peças.
Mostrar rastros |
Mostra ou oculta os rastros da vista selecionada, quando o arquivo de origem for uma apresentação. |
Hachura |
Define a visibilidade das linhas de hachura na vista de seção selecionada. |
Alinhar com vista base |
Define a restrição de alinhamento da vista selecionada com relação à sua vista base. Se essa caixa de seleção estiver ativada, existirá alinhamento. Desmarque essa lacuna para quebrar o alinhamento. |
Definição na vista base |
Controla a exibição dos círculos de detalhe, as linhas de seção e o texto associado a eles. Marque a opção para exibir as anotações. |
Orientação da Base |
Especifica a orientação da câmera de uma vista dependente quando a vista base é girada ou reorientada. Quando selecionada, a vista dependente herda a nova orientação da vista base. |
Herança de corte |
Ativa ou desativa a herança de um corte superposto, partido, em seção e segmentado para a vista editada. Marque a caixa de seleção para herdar o corte correspondente da vista principal. Nota: As opções disponíveis são determinadas pelo tipo da vista editada.
Justificativa da vista |
Define a justificativa da vista. Clique na seta para selecionar Centralizado ou Fixo. |
Orientação |
Define a orientação da vista. Selecione uma orientação padrão na lista. A lista está disponível somente quando você cria uma vista base.
Dica: Por padrão, a vista principal e as vistas secundárias mantêm a mesma orientação. Para interromper a herança da orientação, clique duas vezes em uma vista secundária. Abra a guia Opções de visualização da caixa de diálogo Vista do Desenho e desative a opção Orientação da Base.
Legenda da vista/escala |
Clique em Ativar/desativar visibilidade de legenda para ativar ou desativar a visibilidade da legenda da vista. |
Escala |
Ao inserir uma vista, defina a escala da vista com relação à peça ou à montagem. Ao editar uma vista dependente, defina a escala da vista com relação à vista principal. Insira a escala na caixa ou clique na seta para selecionar na lista de escalas utilizadas habitualmente. Nota: Pode ser inserida uma escala que não esteja na lista. A nova escala aparece acima de uma linha na lista e fica disponível até que seja fechado o Autodesk Inventor.
Dica: Edite as configurações padrão para personalizar a lista de escalas predefinidas. Na faixa de opções, clique na
guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
e, em seguida, clique no padrão atual. Em seguida, adicione ou remova escalas na lista Valores predefinidos da guia Geral. |
Escala da vista base define a escala de uma vista dependente de modo que coincida com a escala de sua vista principal. Depois de selecionada, a vista dependente mantém a mesma escala que a vista principal. Para alterar a escala de uma vista dependente, desmarque a caixa de seleção e defina a escala Nota: Se a caixa de seleção Escala da vista base estiver marcada, não poderá ser alterada a escala de uma vista dependente.
Identificador da vista |
Edita a sequência do identificador da vista. | |
Edita o texto da legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto. |
Estilo |
Define o estilo de exibição da vista. Para alterar o estilo de exibição, clique em um comando. Nota: É possível controlar a visibilidade da linha oculta depois da criação de vistas de desenho usando o comando Linhas ocultas que é a partir do menu de contexto de um componente. Clique nas Linhas ocultas para alterar de uma vista para outra. No navegador, clique em um componente com o botão direito do mouse e selecione Linhas ocultas.
Ativar/Desativar visualização de operação Marque essa caixa de seleção para visualizar a vista de desenho antes de ela ser criada. Nota: A opção está marcada e indisponível se Mostrar visualização como todos os componentes estiver selecionado na guia Desenho da caixa de diálogo Opções do aplicativo. Se Mostrar visualização como Parcial ou Caixa delimitadora estiver selecionado, a opção Visualização estará disponível e cancelada por padrão.
Criar vistas projetadas imediatamente depois da criação da vista base Certifique-se de que a caixa esteja marcada se desejar criar uma vista base e vistas projetadas ao mesmo tempo. As vistas base estão posicionadas em relação à vista base. Durante a edição a caixa de seleção é desativada. |
Somente Vista de Raster |
Marque a caixa de seleção para gerar vistas de desenho de raster. Vistas de raster são vistas baseadas em pixel que geram muito mais rápido do que uma vista precisa e são úteis para documentar montagens grandes. Após a criação, é possível utilizar o menu de contexto para converter uma vista de raster para uma vista precisa, ou uma vista precisa para uma vista de raster. Uma vista de raster é emoldurada por uma caixa verde na tela. Uma vista de raster no navegador está representada por uma linha diagonal vermelha no ícone de vista Alguns comandos não estão disponíveis em uma vista de raster. |
