Caixa de diálogo Escala
Altera de maneira uniforme o tamanho de todas as cotas na geometria do esboço 2D selecionada. As restrições compartilhadas entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam os resultados da escala.
Acesso:
Faixa de opções: guia Esboço painel Modificar Escala
Selecionar
Especifica a geometria para a escala. Ativado por padrão ao ativar o comando Escala.
Ponto base
Define o ponto inicial ao redor do qual a geometria escala. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clique na janela de desenho ou marque a caixa de seleção Entrada precisa e insira os valores.
Fator de escala
Define o valor exato pelo qual são multiplicadas as cotas da geometria selecionada. Um valor menor que 1 diminui o tamanho da geometria. Se um valor for inserido, o fator permanece fixo neste valor até que seja alterado ou que você clique na janela de desenho.
Entrada precisa
Ativa ou desativa a barra de ferramentas da Entrada precisa, na qual é possível inserir as coordenadas exatas do ponto base e da extremidade. Também disponível na guia Esboço painel Desenho Entrada precisa
Otimizar para Seleção única
Após selecionar a geometria, você avança automaticamente para a seleção do Ponto base. Para múltiplas seleções de geometria antes da seleção do ponto base, desmarque a caixa de seleção.
Aplicar
Clique para comprometer o valor da escala. A caixa de diálogo permanece aberta e é possível fazer alterações adicionais.
(Mais)
Expande a caixa de diálogo aonde foram definidas substituições para restrições geométricas e de cota ao editar um esboço 2D. As substituições são válidas até a conclusão da sessão atual ou alteração das configurações.
Relaxar as Restrições de cota
  • Nunca Não relaxa as cotas. A operação de escala obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se houver falha na operação, uma caixa de diálogo será exibida.
  • Se não houver equação Não relaxa as cotas que são uma função de outras cotas.
  • Sempre Após a conclusão da operação de escala, todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada serão recalculadas.
    • Relaxa todas as cotas fora do conjunto de seleção.
    • Relaxa todas as cotas dentro do conjunto de seleção, exceto as cotas angulares.
  • Prompt (Padrão) Se a operação de escala não for concluída, será exibida uma caixa de diálogo que explica o problema e oferece soluções.
Quebrar restrições geométricas
  • Nunca Não modifica as restrições geométricas. A operação de escala está de acordo com todas as restrições geométricas existentes. Se houver falha na operação, uma caixa de diálogo será exibida.
  • Sempre Exclui somente as restrições fixas associadas à geometria selecionada. Exclui todas as restrições entre as geometrias selecionadas e não selecionadas, exceto restrições Paralelas e Perpendiculares.
  • Prompt (Padrão) Se a operação de escala não for concluída, uma mensagem será exibida explicando o problema.
