Caixa de diálogo copiar
Copia a geometria de esboço selecionada e insere uma ou mais instâncias no esboço. Também copia a seleção para a área de transferência para futuras operações de colagem.
Acessar
Faixa de opções: guia Esboço painel Modificar Copiar
Selecione
Especifica a geometria a ser copiada. É ativado por padrão ao ativar o comando Copiar
Ponto Base
Define o ponto de referência inicial para o comando Copiar. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clique na janela de desenho ou selecione a caixa de seleção Entrada Precisa e especifique os valores.
Área de transferência [Ctrl-C]
Salva uma cópia temporária da geometria selecionada para colá-la em um esboço.
Entrada precisa
Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, onde é possível inserir as coordenadas exatas do ponto base. Também disponível a partir de guia Esboço painel Desenho Entrada precisa .
Otimizar para seleção única
Após selecionar a geometria, avança automaticamente para a seleção do ponto base. Para executar várias seleções de geometrias antes de selecionar o ponto base, desmarque a caixa de seleção.
