caixa de diálogo Mover
Move a geometria do esboço selecionada de um ponto especificado ou move uma cópia da geometria. As restrições entre a geometria selecionada e a geometria não selecionada afetam os resultados da movimentação.
Acesso:
Faixa de opções: guia Esboço painel Modificar Mover
Selecione
Seleciona a geometria que deseja mover. É ativado por padrão quando você ativa o comando Mover.
Ponto base
Define o ponto inicial para o comando Mover. Quando selecionado, para inserir as coordenadas X e Y do ponto base, clique na janela de desenho ou marque a caixa de seleção Entrada precisa e insira os valores.
Copiar
Quando selecionado, copia a geometria selecionada e a insere na extremidade especificada. Deixa a geometria selecionada no local. Desative a caixa de seleção para mover a geometria selecionada.
Entrada precisa
Ativa ou desativa a barra de ferramentas Entrada precisa, na qual você insere coordenadas exatas para o ponto base e a extremidade. Também disponível na guia Esboço painel Desenho Entrada precisa .
Otimizar para seleção única
Depois de selecionar a geometria, avance automaticamente para a seleção do Ponto base. Para múltiplas seleções de geometrias, antes de selecionar o ponto base, desmarque a caixa de seleção.
(Mais)
Expande a caixa de diálogo, na qual você define as substituições para restrições geométricas e de cota, enquanto edita um esboço 2D. As substituições permanecem ativas até o final da sessão atual ou até uma alteração das configurações.
Relaxar restrições de cota
  • Nunca Não relaxa as cotas. A operação de movimentação obedece a todas as cotas associadas à geometria selecionada. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo será exibida.
  • Se não há equação Não relaxa as cotas que são uma função de qualquer outra cota.
  • Sempre Após a conclusão da operação de movimentação, todas as cotas lineares e angulares associadas à geometria selecionada são recalculadas.
    • Libera todas as cotas fora da seleção.
    • Ignora todas as cotas dentro do conjunto de seleção.
  • Prompt (padrão) Se a operação de movimentação não for concluída, uma caixa de diálogo explicará o problema e apresentará soluções.
Quebrar restrições geométricas
  • Nunca Restrições geométricas permanecem sem modificação. A operação de movimentação obedece a todas as restrições geométricas existentes. Se a operação falhar, uma caixa de diálogo será exibida.
  • Sempre Exclui somente as restrições fixas associadas à geometria selecionada. Excluir as restrições entre a geometria selecionada e não selecionada, exceto a Paralela, Perpendicular e Igualdade.
  • Prompt (padrão) Se a operação de movimentação não for concluída, uma mensagem aparecerá para explicar o problema.
Mostrar como mover a geometria de esboço de um ponto a outro
