| Вызов: |
В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по соединение пружины/амортизатора/домкрата, затем выберите "Свойства". |
После вставки соединения пружины/амортизатора/домкрата используйте эту команду для определения переменных среды для соединения. Доступные параметры зависят от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата. Установите тип во второй части диалогового окна.
Подавить исполнительный механизм |
Исключение соединения из всех расчетов. При выборе этого поля соединение пружины/амортизатора/домкрата исключается и все остальные поля этого диалогового окна отключаются. Если это поле отключено, соединение пружины/амортизатора/домкрата добавляется во все расчеты, и поля включаются. По умолчанию это соединение добавлено во все расчеты. |
Остальные доступные параметры зависят от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата. Установите тип в нижней части диалогового окна.
Для этих пружин в верхней части окна указаны доступные параметры: Жесткость , Длина ненагруженной пружины и Демпфирование . |
В текстовые поля в верхней части диалогового окна необходимо ввести или постоянное значение, или переменную. Если щелкнуть |
Жесткость |
Задание жесткости пружины. С помощью программного обеспечения применяется действующая сила/сила реакции к двум точкам вставки. Сила - это F = KX, где F - примененная сила, |
Длина ненагруженной пружины |
Обозначение длины, при которой пружина не подвергается воздействию силы. По умолчанию программа задает длину ненагруженной пружины как расстояние между двумя точками вставки во время конструирования. |
Обновление длины ненагруженной пружины до текущего расстояния между двумя точками вставки. |
Демпфирование |
Задание демпфирования пружины. С помощью программного обеспечения применяется действующая сила/сила реакции к двум точкам вставки. Сила - это F = CV, где F - примененная сила, |
Отображение дополнительных параметров. Кроме типа соединения "Пружина/амортизатор/домкрат" все остальные параметры влияют на отображение соединения в графическом окне. |
Тип |
Задание типа пружины/амортизатора/домкрата. От выбора зависят доступные параметры. |
Размеры |
Задание радиуса спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
Для пружинного амортизатора доступен другой размер. |
Задание длины пружинного амортизатора. |
Свойства |
Задание количества граней спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
Задание количества витков спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
Для спиральной пружины и пружинного амортизатора доступно другое свойство. |
Задание радиуса проволоки, использованной для спиральной пружины или пружинного амортизатора. |
Следующие параметры доступны только для амортизатора: |
Демпфирование |
Задание демпфирования пружины. С помощью программного обеспечения применяется действующая сила/сила реакции к двум точкам вставки. Сила - это F = CV, где F - примененная сила, В текстовые поля в верхней части диалогового окна необходимо ввести или постоянное значение, или значение, которое будет изменяться во время моделирования. Если щелкнуть |
Следующие параметры доступны только для домкрата: |
Открытие устройства графического ввода, с помощью которого можно ввести значение силы домкрата во время моделирования. Прим.: Положительное значение приводит к силе отталкивания, а отрицательное - к силе притяжения между двумя точками вставки.
Размеры |
Задание радиуса амортизатора или домкрата. |
Задание длины амортизатора или домкрата. |
Свойства |
Задание количества граней пружины. |
Следующие параметры отображения доступны для всех типов соединения пружины/амортизатора/домкрата: |
Прозрачность |
Настройка прозрачности соединения в графическом окне. |
Цвет |
Открытие окна цветов Microsoft для выбора цвета соединения при отображении. |
Отображение |
Отображение вектора силы соединения в графическом окне и задание масштаба и цвета соединения для отображения. |
Масштаб |
Задание масштаба вектора силы соединения. Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне. По умолчанию используется 0,01. |
Отобразить цвет |
Открытие диалогового окна цветов Microsoft для выбора цвета вектора силы соединения при отображении. |
