Сборочные зависимости позиционируют два компонента друг относительно друга и уменьшают количество степеней свободы этих компонентов.
В появившемся диалоговом окне "Зависимости в сборке" можно выбрать тип зависимости. Окно обновляется, после чего можно выбрать тип зависимости.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Сборка"
панель "Взаимосвязи"
"Зависимость"
В графическом окне вместо диалогового окна отображается мини-панель инструментов. При выборе геометрии список типов зависимостей обновляется в соответствии с выбранным вариантом.
Первый компонент всегда перемещается ко второму компоненту, даже если для первого компонента определен весь комплекс зависимостей. Если при этом возникают ошибки зависимостей, в списке "Управление зависимостями сборки" отображается список конфликтующих зависимостей. Эти зависимости можно подавить или удалить.
С помощью команды "Сборка" за одну операцию можно добавить зависимости только для одного компонента. После завершения определения зависимостей для компонента нажмите "ОК" для создания зависимостей и выхода из команды. При повторном выполнении команды "Сборка" пользователь выбирает следующий компонент, для которого требуется определить зависимости.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Сборка"
"Сборка"
Список "Тип зависимости" обновляется с учетом выбранной геометрии для отображения только релевантных зависимостей. Тип зависимости можно выбрать в любое время для ограничения доступных для выбора типов геометрии. Например, при выборе типа "Вставка - встречная" можно указать только дуговые ребра. |
Введите значение смещения или угла. |
При нажатии кнопки "ОК" создается зависимость с выходом из команды "Сборка". |
При нажатии кнопки "Применить" создается зависимость без выхода из команды "Сборка". |
При нажатии кнопки "Отменить" все варианты выбора отменяются. |
| ESC | Нажмите ESC для создания всех применимых зависимостей с выходом из команды "Сборка". |
