Содержит правила развертки листового металла в активном документе или глобальной библиотеке стилей (зависит от настройки фильтра Локального или Всех стилей). Определение метода развертки (линейный или таблица сгибов), также а также единиц, резервного значения поправка на изгиб и допусков таблиц сгиба.
Выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
На панели браузера нажмите "Развертка листового металла", затем нажмите имя стиля развертки листового металла для отображения параметров и значений, используемых при развертке в правой части окна.
Нажмите кнопку развернуть/свернуть "+" слева от надписи "Развертка деталей из листового металла" в левой части диалогового окне "Редактор стилей и стандартов", чтобы отобразить список существующих правил. Выберите действующее правило развертки листового металла для отображения его параметров.
Возврат к стилю, редактированному до этого. Программа предлагает сохранить предыдущие изменения.
создание новых стилей; Установите флажок "Добавить в стандарт", чтобы добавить стиль в список стилей, доступных для текущего стандарта оформления.
Сохранение изменений существующего стиля в текущем документе.
Возврат параметров стиля к сохраненным значениям.
Отображение в браузере локальных или всех стилей (из библиотеки).
В выпадающем списке можно выбрать один из трех параметров развертывания. Выбранное значение будет определять параметры, атрибуты и элементы управления, описанные в следующих разделах:
Поле ввода данных, в котором можно указать значение поправки. Допустимый диапазон от 0 до 1. Поправка на изгиб вычисляется с помощью следующих выражений:
Поле ввода данных, в котором можно указать значение коэффициента сплайна. По умолчанию это значение равно 0.5, и оно влияет на плоские размеры фланцев с отгибом, контурных валков и приподнятых фланцев с эллиптическими или шлицевыми сегментами по контуру элемента (а также по длине любых нецилиндрических или конических сгибов). Увеличьте или уменьшите значение, чтобы более точно отобразить производственные требования.
В выпадающем меню содержится список единиц измерения для таблицы сгиба:
В таблице с одним столбцом перечислены существующие толщины, за которыми следуют гипертекстовые записи: Нажмите сюда для добавления, после нажатия можно ввести новые значения толщины. Если значения толщины не были добавлены в гипертекстовом поле: Нажмите сюда для добавления отображается на экране для ввода значения толщины при нажатии.
Значение передается внутреннему модулю анализа, если запрос не исполняется в определенной таблице сгиба.
Значения допуска можно ввести в три поля:
Выберите эту команду для экспорта текущей таблицы сгибов в виде текстового файла ASCII (*.txt). Если текущая таблица еще не сохранена, будет предложено сначала сохранить ее.
Кнопка установки параметра:
Текущая таблица сгибов отображается в виде сетки значений. Каждая строка содержит значения сгибов для углов, записанных в левом столбце. Столбцы справа содержат значения сгибов для радиуса сгиба, записанного в верхней строке.
Отдельные ячейки таблицы можно редактировать одним нажатием кнопки мыши. В зависимости от выбранной ячейки, нажатие правой кнопки открывает контекстное меню со следующими параметрами:
Выпадающее меню предоставляет следующие варианты выбора:
Эти параметры помогают выполнить расчет размера области сгиба с использованием различных уравнений. Выбираемый тип будет зависеть от того, какую переменную можно использовать в качестве входного значения. Подробное описание применяемых уравнений см. в разделах темы Пользовательские уравнения развертки.
При выборе уравнения в диалоговом окне будет показан список переменных и изображение. Отображаемое изображение зависит от типа уравнения и опорного угла.
Компенсация сгиба или уменьшение сгиба - Угол сгиба
Компенсация сгиба или уменьшение сгиба - Открытый угол
Припуск на сгиб или поправка - Угол сгиба
Припуск на сгиб или поправка - Открытый угол
Изменение опорного угла всегда приводит к изменению изображения в диалоговом окне.
Таблица с тремя столбцами, состоящая из строки заголовка и, по меньшей мере, одной стройки, определяющей пользовательское уравнение и условия ограничений для уравнения.
В таблицу уравнений можно добавить несколько столбцов, чтобы задать уникальные условия решения в определенном диапазоне ограничений.
Дополнительную информацию см в соответствующем разделе Редактирование пользовательских формул развертки или Редактирование граничных условий пользовательской формулы развертки.
Значение передается внутреннему модулю анализа, если запрос не исполняется в определенных уравнениях.
Импорт стиля материала из другого документа.
Нажмите после сохранения изменений для закрытия окна "Редактор стилей и стандартов".
