Диалоговые окна, отображаемые в ходе операций развертывания и повторного сворачивания, различаются только названиями функций "Развернуть" и "Повторно свернуть". В данном разделе рассматриваются оба диалоговых окна. Диалоговое окно содержит три области выбора, контекстное изображение и набор команд, расположенных в нижней части.
| Вызов: | |
Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
или выберите
| База для развертывания и повторного сворачивания (A) | |
Используйте эту команду, чтобы выбрать грань или базовую плоскость, которую следует использовать для определения базы, относительно которой выполняется развертывание и повторное сворачивание сгибов и роликов. Эта база на рисунке в правой части диалогового окна помечена символом A. При вызове операции данная команда является активной по умолчанию. |
| Геометрия для развертывания и повторного сворачивания (B) | |
Используйте эту команду, чтобы выбрать отдельные сгибы или ролики, которые требуется развернуть или повторно свернуть. Геометрия, которая может быть выбрана с помощью этой команды, отмечена символом B на рисунке в правой части диалогового окна. Эта команда отключена до тех пор, пока не выбрана база. |
Используйте эту команду, чтобы выбрать все сгибы или ролики, которые требуется развернуть или повторно свернуть. Геометрия, которая может быть выбрана с помощью этой команды, отмечена символом B на рисунке в правой части диалогового окна. Эта команда отключена до тех пор, пока не выбрана база. |
| Эскизы (C) | |
Используйте эту команду, чтобы выбрать неиспользованные эскизы, которые требуется развернуть или повторно свернуть. Эскизная геометрия, которая может быть выбрана с помощью этой команды, отмечена символом С на рисунке в правой части диалогового окна. Эта команда отключена до тех пор, пока не будет выбрана разворачиваемая или повторно сворачиваемая геометрия. |
| Исходный объект видимый - при развертывании эскизов создается и отображается на выпрямленной грани копия эскиза. Исходный эскиз (или родительский объект) остается свернутым. Поставьте этот флажок, чтобы включить отображение как исходного (свернутого) эскиза, так и развернутой копии эскиза. | |
| Панель изображения диалогового окна | |
В диалоговом окне "Развернуть" и "Повторно свернуть" показывается изображение, которое изменяется в соответствии с доступной геометрией. |
Развертывание - присутствуют плоские грани |
Развертывание - нет плоских граней |
Повторное сворачивание - наличие плоских граней |
Повторное сворачивание - отсутствие плоских граней |
Развертывание - контурная обкатка |
Повторное сворачивание - контурная обкатка |
"Включение/отключение предварительного просмотра элемента" - включает или отключает предварительный просмотр результатов сворачивания и развертывания. |
"OK" |
Создание (или изменение) элемента развертывания или повторного сворачивания в соответствии с выделением и закрытием диалогового окна. |
Отмена |
Отклонение внесенных изменений параметров и опций и закрытие диалогового окна. |
Применить |
Создание (или изменение) элемента развертывания или повторного сворачивания в соответствии с выделением. Диалоговое окно остается открытым, позволяя выполнить дополнительные операции. |
