| Вызов: |
В диалоговом окне "Вставка соединения" щелкните по значку "Отобразить таблицу соединений". |
Для перехода из одной категории соединений в другую следует использовать изображения в верхней части диалогового окна.
Стандартные соединения используются наиболее часто. Эти соединения создаются на основе степеней свободы вращения и перемещения. В данной категории доступными являются следующие соединения:
Вращение
Призматическое
Цилиндрическое
Сферическое
Плоское
Точка - отрезок
Отрезок - плоскость
Точка - плоскость
Пространственное
Сварное
Изображения обозначают соединения, которые можно использовать для моделирования механизмов передач, однако фактическое зацепление зубьев не учитывается. С помощью данного метода устанавливается передаточное отношение на основе геометрии, выбранной для обеспечения эффективного радиуса качения зубчатых колес.
Шарнир качения: цилиндр на плоскости
Шарнир качения: цилиндр на цилиндре
Шарнир качения: цилиндр в цилиндре
Шарнир качения: цилиндр-кривая
Ремень
Шарнир качения: конус на плоскости
Шарнир качения: конус на конусе
Шарнир качения: конус в конусе
Винт
Червячная передача
Шарнир скольжения: цилиндр на плоскости
Шарнир скольжения: цилиндр на цилиндре
Шарнир скольжения: цилиндр в цилиндре
Шарнир скольжения: цилиндр-кривая
Шарнир скольжения: точка-кривая
2D контактное соединение точное. С помощью этого параметра определяется пересечение, однако также разрешается разделение. Поскольку поверхности не имеют граней и не пересекаются, возможность получения неверных результатов минимальная. При работе с механизмами, например кулачками и толкателями, следует использовать этот тип соединений вместо 3D контактов, чтобы точно проследить поведение механизма. В некоторых случаях необходимо создать дополнительную геометрию на детали или применить несколько 2D контактных соединений для достижения нужных результатов.
2D контакт
Изменение геометрии для обеспечения непрерывного “сглаженного” цикла.
Чтобы обеспечить сглаженный непрерывный цикл для алгоритма 2D контакта (с целью ускорить вычисления), выполняется небольшое изменение геометрии. Все разрывы в профили сглаживаются для получения непрерывного контура, что позволяет быстрее выполнить расчет контакта в программе. В следующем примере показаны операции, выполняемые внутри программы.
Примером является блок с плоскими гранями, контактирующий с другим компонентом, в котором не все грани параллельны граням блока. На расстоянии векторы контакта (красные) выглядят вполне нормально. |
Если увеличить область контакта для непараллельных граней, можно заменить небольшое наложение в контакте. |
Если увеличить область контакта параллельных граней, картина будет та, которая показана на рисунке слева. |
Этот статус возникает, поскольку в при динамическом моделировании автоматически создаются скругления для углов, как показано на рисунке слева. Как видно, контакт является точным относительно скругления. |
В случае соединения параллельных граней контакт также является точным относительно скругления. |
Программа создает скругление, используя следующий метод:
Если достигнуто минимальное значение 5e-6 мм, то вершина не сглаживается. В примере слева Lmin = 70 мм, а угол прямой (90 градусов), поэтому радиус равен 0,07 мм. |
3D контакт
Пружина/домкрат/амортизатор
| Тип | Параметры | Экран | Комментарии |
| Спиральная пружина | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | Спиральная пружина | Тип по умолчанию. Сила зависит от расстояния между двумя точками 2 (жесткость и длина ненагруженной пружины), а также скорости между ними (демпфирование). |
| Пружина | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | отдельные цилиндры, помещенные друг на друга | То же действие, что и для спиральной пружины. Изображение напоминает тарельчатую пружину и оптимизирует время отображения. |
| Пружинный амортизатор | Жесткость, Длина ненагруженной пружины, Демпфирование | Спиральная пружина и амортизатор | То же действие, что и для спиральной пружины. Изображение напоминает автомобильный амортизатор. |
| Амортизатор | Демпфирование | Амортизатор | Только демпфирование. Сила зависит от скорости между 2 точками. |
| Домкрат | Входной сигнал или постоянное значение | Амортизатор | Применение параметра силы напрямую в модели. На рисунке показа механизм типа домкрата. |
