Позволяет вставлять или редактировать соединения вручную. Для стандартных соединений это способ является альтернативой автоматическому преобразованию всех зависимостей сборки или преобразованию зависимостей одного соединения за операцию. Остальные категории соединений (шарниры качения, шарниры скольжения, 2D контактные и силовые соединения) можно добавить в механизм только таким способом.
Вызов: |
Лента: вкладка "Динамическое моделирование" панель "Соединение" "Вставить соединение" |
Типы соединений |
Открытие меню "Тип соединения", в котором можно выбрать тип соединения для вставки. При выборе правильного типа соединения следует учитывать два соединяемых компонента, их типы и степени свободы. |
Отображение таблицы соединений, в которой тип соединения можно выбрать, нажав на значок. |
Варианты соединений в соответствии с типом отображаются непосредственно после выбора типа соединения. |
Для соединений Шарнир качения: цилиндр на плоскости, Шарнир качения: цилиндр на цилиндре, и Шарнир качения: цилиндр в цилиндре |
Задание только одной зависимости для шарнира качения, а именно зависимость качения . |
Задание двух зависимостей для шарнира качения, а именно зависимости качения и зависимости касательности . |
Для ременных соединений |
Использование прямого ремня между двумя цилиндрами. |
Использование перекрещенного ремня между двумя цилиндрами. |
Для винтовых соединений |
Создать цилиндрическое соединение |
Создание цилиндрического соединения между двумя компонентами перед созданием винтового соединения. |
Для всех соединений, кроме 3D контакта |
Возможность выбора компонента соединения до выбора геометрического объекта. Эта функция упрощает выбор объекта (точки, линии или грани). |
Для всех типов соединений |
Стрелки выбора |
Номер указывает на принадлежность выбранного объекта первому или второму компоненту. |
Указание типа компонента или объекта для выбора. При выборе этого значка потребуется ввести тип компонента или объекта. |
Указание типа выбранного компонента или объекта. |
Указание типа компонента или объекта, недоступного для выбора. Если при нажатии на значок он окрашивается в красный цвет, затем можно выбрать компонент или объект. |
Изменение направления нормали компонента или оси, указывающей вправо. |
Для винтовых соединений и соединений с червячной передачей |
Шаг |
Задание шага винтового компонента соединения. |
