Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Фланец с отгибом"
На вкладке "Форма" задаются следующие элементы.
Профиль |
Выберите неиспользованный эскиз, содержащий разомкнутый профиль, который определяет форму фланца с отгибом. |
Кромки |
Кромка - выбор одной или нескольких отдельных кромок, к которым применяется фланец с отгибом |
Контур - выберите контур кромки, после чего примените фланец ко всем кромкам отобранного контура. |
Смещение |
Сменить сторону - по нажатию на эту кнопку толщина материала переносится на противоположную сторону от выбранного контура. |
Обе стороны - создает толщину материала фланца с использованием выбранного контура в качестве средней плоскости нового фланца. |
Радиус сгиба |
Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. Значения по умолчанию для параметра системы Радиус сгиба, которые заданы в диалоговом окне "Стили листового металла". В поле могут отображаться числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения. |
Удлинение сгиба |
Щелкните здесь, чтобы просмотреть материал в окне Удлинение сгиба, который является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом. |
Для получения информации по вкладке "Развертка" см. раздел Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Сгиб", см. раздел Справочник параметров сгибов деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Угол", см. раздел Справочник параметров углов деталей из листового металла.
"OK" |
Создание (или изменение) фланца с отгибом с использованием заданных параметров и настроек и закрытие диалогового окна. |
Отмена |
Отклонение внесенных изменений параметров или настроек и закрытие диалогового окна. |
Применить |
Создание фланца с отгибом с использованием заданных параметров и настроек и сохранение диалогового окна открытым для создания дополнительных фланцев с отгибом. |
Нажмите "Подробности" для доступа к параметрам ограничения. Задание границ фланца с отгибом: по всей кромке, по ширине, со смещением или от/до существующей геометрии.
Кромка - создает фланец с отгибом во всю длину кромки выбранной грани. |
Ширина - создает фланец с отгибом определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на кромке существующей грани. Кроме того, можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранной кромки. |
Смещение - создает фланец с отгибом со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на кромке существующей грани. |
От до - создает фланец с отгибом, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих габариты фланца. |
Расстояние - создает фланец с отгибом, ширина которого определяется одним значением расстояния и направления от плоскости эскиза. |
