使用阴影,用户可以创建更具有深度和真实感的渲染图像。
渲染器可以通过阴影贴图或光线跟踪来生成阴影。
阴影贴图提供的边较柔和,并且需要的计算时间比光线跟踪阴影要少,但是精度较低。阴影贴图是生成具有柔和边界的阴影的唯一方法,但是它们不会显示透明或半透明对象投射的颜色。
以下样例显示了阴影贴图如何产生较柔和、精度较低的阴影。
在预渲染阶段,将创建一个阴影贴图位图。阴影质量可以通过增大或减小阴影贴图的尺寸来控制。默认的阴影贴图尺寸为 256 x 256 个像素。如果阴影显示过于粗糙,则增加贴图尺寸可以提高质量。如果有穿透透明曲面(例如要投射其边框和竖棂阴影的多窗格窗口)的光线,则不应使用阴影贴图阴影。必须删除玻璃竖棂才能投射阴影。
光线跟踪追踪从光源采样得到的光线的路径。光线被对象遮挡的地方将出现阴影。光线跟踪阴影具有更精确、更清晰的边,但需要的计算时间较多。
下例表明,尽管光线跟踪的处理时间较长,但它产生的阴影更真实、更精确。
光线跟踪阴影有清晰的边和精确的轮廓;它们也可以透过透明或半透明对象传递颜色。因此,多窗格窗口的边框和竖棂的阴影将渲染。由于光线跟踪阴影在计算时不使用贴图,因此无需像使用阴影贴图阴影那样调整分辨率。
打开阴影时,可以选择三种阴影模式设置之一。可以将阴影模式设定为“简化”模式、“排序”模式或“线段”模式。
要在模型中投射阴影,必须建立光源。光源需要添加到场景中,并且用户需要指定该光源是否投射阴影。对于在设置场景时要在视口中显示的阴影,用户需要打开视觉样式的阴影。如果希望阴影显示在渲染图像中,则用户需要打开阴影并在“高级渲染设置”选项板上选择要渲染的阴影类型。
