AutoCAD MEP 中的倾斜管道功能会展开目录内容和管道管件布管系统配置。对于卫生地漏、污水管、通气管和下水道暴雨排放系统,倾斜的管道支持基于重力的管道设计。例如,可以将地漏管系统的主管路布局为单位底部坡度 1/4 英寸,并基于与主管路的距离和高度以不同的倾斜角度连接几个支管。此系统可基于您在图形中指定的点、坡度值和使用的管道管件所允许的偏差角度为倾斜系统生成可行的布局解决方案。
倾斜管道布局以实际管道要求为模型。管件是根据管段的方向插入的。因此,管道与卡箍连接可以很好地相配。AutoCAD MEP 基于倾斜管道的中心线绕附着的点旋转弯头(或其他管件)的方向。软件使用水平坡度和变径在倾斜和垂直的管道之间对管道和管件进行布局,无需手动计算角度。
AutoCAD MEP 在图形中当前用户坐标系 (UCS) 的 Z 轴方向应用坡度。使用能将定角管段连接到水平管段的弯头、T 形三通、Y 形三通或其他管件创建倾斜管道系统。下一示例显示倾斜管段的坡度比值为 3/10,在该倾斜管段中旋转了弯头以适应坡度值。
倾斜管段与水平管段垂直(前视图)
如果您有适当的定角管件,可以在直管路中创建坡度。以下示例显示将 45 度倾斜管段连接到水平管段的 45 度弯头。
倾斜管段(侧视图)
AutoCAD MEP 通过使用 Y 形三通(斜三通)或定角 T 形三通将支管连接到主管路来支持倾斜连接设计。它在正确方向插入定角 T 形三通/Y 形三通以将倾斜支管连接到倾斜主管路。您还可以选择偏心变径管(具有不同的中心线且各个变径管的末端具有不同直径的洞口)或同心变径管(具有相同的中心线,但各个变径管的末端具有不同直径的洞口)。
自动布局可以根据图形中的点生成倾斜的管道系统的布管解决方案。如果当前布管系统配置支持偏差角度(可允许管件公差),就可以绘制倾斜的管道布局。绘制管道时,可以使用“特性”选项板上与倾斜管道相关的特性。例如,如果当前布管系统配置支持偏差角度,则“使用管件公差”特性将启用连接上的偏差角度。对管路进行布局时,可以在“特性”选项板中设置坡度值,在“管道布局系统配置”对话框中的“常规”选项卡中设置坡度格式。
还可以设置接头方向。接头方向确定如何在自动布局中定向外螺纹接头和内螺纹接头。例如,如果选择将外螺纹接头放入内螺纹接头,则首先放置外螺纹接头,然后将内螺纹接头放在连接后面。
“重力管道”选项卡上的基于重力的管道工具支持按下列坡度设计排水、工艺排水、卫生设备、卫生设备通气管和暴雨系统的倾斜管道:
软件显示在绘制管路时管段的当前坡度值。在受约束布局(在 2 个现有管道对象之间绘制的管道)和无约束布局(从某个管道对象绘制到空间中一点的管道)中都会显示坡度值。生成布管解决方案时,此信息特别有用,如下图所示。
显示的坡度值
管段可使用在“管道特性”选项板上指定的坡度值,也可以根据使用的特定布管解决方案使用其他坡度。即时可视指示器将精确地显示使用的解决方案以及相关联的坡度值。若要禁用此功能,请在命令行上输入 PIPESLOPEDISPLAY。然后在出现下一个提示时输入 n。
