在定义渲染设置和毛发渲染设置之后,就可以渲染场景了。可以使用“Maya 软件”(Maya Software)渲染器和 mental Ray for Maya 渲染器进行渲染。
可以渲染单帧,或通过执行批渲染来渲染动画。有关信息,请参见以下内容:
通过使用“Maya 软件”(Maya Software)渲染器渲染包含毛发的场景时,Maya 会创建毛发文件,并将它们存储在 furFiles 目录中。为确保文件在分布式渲染过程中不会彼此覆盖,会将一个进程 ID 添加到毛发文件的文件名前缀。例如,如果渲染了名为 furryscene 的场景,Maya 会创建下列毛发文件:
furryscene278_1_1.0001.sbs, furryscene278_1_1.ass furryscene278_1_1.hair, furryscene278_1_1.shadow furryscene278_1_1_equal.0001.sbs
其中 278_1_1 是进程 ID。
使用以下过程可渲染包含毛发的单帧。
渲染场景
如果要使用 mental Ray for Maya 渲染毛发,则选择“渲染设置”(Render Settings):“mental Ray”选项卡的“质量”(Quality)选项卡中的“产品级”(Production):“快速毛发”(Rapid Fur)“质量预设”(Quality Preset)。
如果设置包含毛发的场景的动画,请使用以下过程。如果是设置毛发属性的动画(请参见动画毛发属性)或者使用吸引器添加毛发运动(请参见添加毛发运动),那么这就是最后一步。
渲染包含毛发的动画
如果要跟踪反射中的毛发或头发,请选择“产品级: 精细跟踪”(Production: Fine Trace)。
有关“运动模糊”(Motion Blur)设置的信息,请参见运动模糊。
 。将显示“批渲染动画”(Batch Render Animation)窗口。如果需要,请更改选项,然后单击“批渲染”(Batch Render)。
。将显示“批渲染动画”(Batch Render Animation)窗口。如果需要,请更改选项,然后单击“批渲染”(Batch Render)。 若要查看渲染的动画,请启动 Fcheck,然后打开 rendered.iff 文件。有关查看动画的详细信息,请参见在 FCheck 中打开文件。
取消批渲染
可以使用“Maya 软件”(Maya Software)渲染器仅渲染动画中的毛发图像。对于仅需要生成毛发图像而不使用循环来渲染几何体的用户来说,这是很有帮助的。
仅渲染动画的毛发图像
如果要执行分布式渲染,或者如果由于任何原因要拆分渲染,必须预先生成平均化贴图。使用“Maya 软件”(Maya Software)渲染器在截面中渲染时,预先生成毛发文件有时也是很有帮助的。请参见用于高级毛发渲染的 MEL 脚本。
