将当前设计导出为 DXF 文件,并将其发布到 Autodesk® Buzzsaw。
“发布”
“将 DXF 发布到 Autodesk® Buzzsaw”。
(修改导出设置);否则,跳到步骤 4。
新建导出设置。使用默认设置。 |
复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。 |
重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。 |
删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。 |
| 目标 | 操作 |
| 单个视图 | 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 | 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见关于创建视图和图纸集)。 |
如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的Autodesk® Buzzsaw位置。
Revit 将生成 DWF 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
