MassFX-Untermenüs
Die MassFX-Untermenüs bieten Zugriff auf die meisten MassFX-Hilfsmittel und Schnittstellenelemente. Dabei gibt es für jede Untermenge von MassFX-Funktionen ein Untermenü. Die meisten dieser Befehle sind auch in anderen Bereichen der MassFX-Benutzeroberfläche verfügbar.
Steife Körper
Ausgewähltes als dynamischen steifen Körper festlegen
Wendet einen MassFX-Modifikator Steifer Körper, der keine Instanz darstellt, auf jedes gewählte Objekt an, wobei für Steifer Körpertyp die Option Dynamisch eingestellt ist, und erstellt für jedes Objekt eine physikalische Kontur. Wenn ausgewählte Objekte bereits über einen MassFX-Modifikator "Steifer Körper" verfügen, wird der vorhandene Modifikator in einen dynamischen Modifikator geändert, aber nicht erneut angewendet.
Ausgewähltes als kinematischen steifen Körper festlegen
Wendet einen MassFX-Modifikator Steifer Körper, der keine Instanz darstellt, auf jedes gewählte Objekt an, wobei für Steifer Körpertyp die Option Kinematisch eingestellt ist, und erstellt für jedes Objekt eine physikalische Kontur. Wenn ausgewählte Objekte bereits über einen MassFX-Modifikator "Steifer Körper" verfügen, wird der vorhandene Modifikator in einen kinematischen Modifikator geändert, aber nicht erneut angewendet.
Ausgewähltes als statischen steifen Körper festlegen
Wendet einen MassFX-Modifikator Steifer Körper, der keine Instanz darstellt, auf jedes gewählte Objekt an, wobei für Steifer Körpertyp die Option Statisch eingestellt ist. Für das Objekt wird eine physikalische Kontur erstellt. Wenn ausgewählte Objekte bereits über einen MassFX-Modifikator "Steifer Körper" verfügen, wird der vorhandene Modifikator in einen statischen Modifikator geändert, aber nicht erneut angewendet.
Dynamische Stoffpuppe erstellen
Legt die ausgewählte Figur als dynamische Stoffpuppe fest. Ihre Bewegung kann sich auf andere Objekte in der Simulation auswirken und umgekehrt.
Kinematische Stoffpuppe erstellen
Legt die ausgewählte Figur als kinematische Stoffpuppe fest. Ihre Bewegung kann sich auf andere Objekte in der Simulation auswirken, jedoch nicht umgekehrt.
Stoffpuppe entfernen
Entfernt die ausgewählte Figur aus der Simulation durch Löschen des Modifikators Steifer Körper und des Stoffpuppen-Helfers.
mCloth
Verwenden Sie diese Befehle zum Anwenden des mCloth-Modifikators auf ein Objekt oder zum Entfernen der Modifikator von einem Objekt.
mCloth anwenden
Wendet einen mCloth-Modifikator, der keine Instanz darstellt, auf jedes ausgewählte Objekt an und wechselt dann zur Anpassung der Modifikatorparameter zur Modifikatorgruppe.
Wenn der mCloth-Modifikator bereits auf das Objekt angewendet wurde, wechselt dieser Befehl, wenn erforderlich, nur zur Modifikatorgruppe.
mCloth entfernen
Entfernt den mCloth-Modifikator von jedem ausgewählten Objekt.
Beschränkungen - MassFX
Beschränkung entfernen
Entfernt die auf das ausgewählte Objekt angewendete Beschränkung.
Die anderen Befehle in diesem Untermenü erstellen unterschiedliche Typen von MassFX-Beschränkungshelfern. Die Befehle unterscheiden sich nur in den Werten, die als angemessene Vorgabeeinstellungen für den verwendeten Beschränkungstyp angewendet werden.
Bevor Sie einen Beschränkungsbefehl verwenden, wählen Sie ein oder zwei Objekte, die die steifen Körper repräsentieren, auf die sich die Beschränkung auswirken soll. Wenn Sie ein Objekt wählen, fungiert dieses als untergeordnetes Objekt der Beschränkung, die das Objekt an seiner Position zu Beginn der Simulation "fixiert". Bei zwei Objekten fungiert das erste gewählte Objekt als übergeordnetes Objekt der Beschränkung und das zweite Objekt als untergeordnetes Objekt. Bei dem übergeordneten Objekt darf es sich nicht bereits um einen statischen steifen Körper handeln und beim untergeordneten Objekt darf es sich nicht bereits um einen statischen oder kinematischen steifen Körper handeln. Wenn auf eines der gewählten Objekte noch kein MassFX-Modifikator Steifer Körper angewendeten wurde, wird ein Bestätigungsdialogfeld geöffnet, in dem Sie den Modifikator anwenden können.
Verschieben Sie die Maus nach dem Aufrufen dieses Befehls in einem Ansichtsfenster, um die Größe der Beschränkung anzupassen, und klicken Sie dann, um die Größe einzustellen. Die Beschränkung wird erstellt und mit dem übergeordneten Objekt verknüpft, falls vorhanden.
Weitere Informationen zu den Beschränkungstypen finden Sie unter Flyout "Beschränkungen".
Simulation - MassFX
Simulation wiedergeben
Aktiviert bzw. deaktiviert die Ausführung der Simulation in den Ansichtsfenstern. Weitere Informationen finden Sie unter Simulation starten.
Schrittsimulation
Führt den nächsten Frame der Simulation aus. Weitere Informationen finden Sie unter Nächstes Simulation-Frame.
Simulation zurücksetzen
Stellt den Anfangszustand der Simulation wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter Simulation zurücksetzen.
Alle Objekte einbacken
Setzt die Simulation zurück und führt sie dann aus (speichert dabei Transformationen für alle dynamischen Objekte als Animations-Keyframes). Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, werden alle dynamischen Objekte von MassFX auf den Status Kinematisch umgewandelt. Legt außerdem ein internes "eingebacken"-Flag für die Trennung der steifen Körper fest.
Ausgewählte Objekte einbacken
Diese Option ähnelt Alle Objekte einbacken, nur dass die Verbindung lediglich auf gewählte dynamische Objekte angewendet wird.
Einbacken für alle Objekte aufheben
Löscht die Keyframes für alle durch Einbacken auf den Status Kinematisch eingestellten Objekte (siehe oben) und stellt den Status wieder auf Dynamisch ein.
Einbacken für ausgewählte Objekte aufheben
Diese Option ähnelt Alle Objekte trennen, nur dass das Trennen lediglich auf gewählte, zutreffende steife Körper und mCloth-Objekte angewendet wird.
Extras - MassFX
MassFX-Hilfsmittel anzeigen
Öffnet das Dialogfeld "MassFX-Hilfsmittel".
Dynamik-Explorer öffnen
Öffnet das Dialogfeld MassFX-Explorer, in dem sie Hilfsmittel zum Anzeigen und Ändern der Simulation verwenden können, die den Hilfsmitteln des Szenen-Explorers ähneln.
MassFX-Szene validieren
Stellt sicher, dass verschiedene Elemente der Szene nicht gegen die Simulationsanforderungen verstoßen. Weitere Informationen finden Sie unter Validieren von Szenen vor dem Export.
MassFX-Szene exportieren
Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von steifen Körpern, Beschränkungen und Skeletten.
Aktuelle Transformationen erfassen
Setzt die ursprüngliche Transformation für jeden ausgewählten dynamischen steifen Körper auf die aktuelle Transformation. Die nachfolgenden Ausführungen des Befehls "Simulation zurücksetzen" setzen die dynamischen Objekte auf diese Transformationen zurück.
Diese Funktion kann beispielsweise zum Starten eines stabilen Stapels von Backsteinen verwendet werden. Sie könnten eine Gruppe Backsteine in der Luft erstellen, die Simulation ausführen, warten, bis alles angeordnet ist, alle Backsteine auswählen und dann diesen Befehl aufrufen. Anschließend würde "Simulation zurücksetzen" die Backsteine immer an ihre neuen, gestapelten Positionen zurücksetzen.
Info über MassFX
Öffnet ein Dialogfeld mit technischen Informationen zur Software MassFX.
