Fügt eine Aktion zu einer dynamischen Blockdefinition hinzu.
Aktionen definieren, wie die Geometrie einer dynamischen Blockreferenz verschoben oder geändert wird, wenn die benutzerspezifischen Eigenschaften einer Blockreferenz in einer Zeichnung bearbeitet werden. Sie verknüpfen Aktionen mit Parametern. Der Befehl BAKTIONTOOL wird im Blockeditor auf der Multifunktionsleiste oder von Aktionswerkzeugen auf der Registerkarte Aktionen der Blockerstellungspaletten verwendet.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten gruppiert wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Anordnungsaktion kann mit einem linearen, polaren oder XY-Parameter verknüpft werden.
Wählen Sie einen Parameter aus, der mit der Aktion verknüpft werden soll.
Definiert die Objekte, die beim Ändern in die Aktion einbezogen werden.
Wenn ein linearer oder polarer Parameter gewählt ist, wird der Abstand zwischen den ausgewählten Objekte angegen, sofern die Anordnungsaktion geändert wird. Um den Abstand festzulegen, verwenden Sie den Mauszeiger.
Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, wird der Abstand zwischen den ausgewählten Objekten definiert, sofern die Anordnungsaktion geändert wird. Um den Abstand einzugeben, verwenden Sie den Mauszeiger. Um die Einheitenzelle zu definieren, geben Sie zwei durch ein Komma getrennte Werte für jeden der beiden Punkte ein.
Wenn BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist, wird bestimmt, wo die Aktion im Blockeditor positioniert wird.
Die Abrufaktion zeigt das Dialogfeld Eigenschaftenabruftabelle an, in dem Sie eine Abruftabelle für die Blockreferenz erstellen können.
Ein Auswahlsatz von Objekten wird um die Spiegelachse des Umkehrparameters gekippt, wenn die Aktion in der Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Umkehraktion kann lediglich mit einem Umkehrparameter verknüpft werden.
Bestimmt die Objekte, die um die Umkehrparameter-Spiegelachse gespiegelt werden.
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten verschoben wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Verschiebungsaktion kann mit einem linearen, polaren, Punkt- oder XY-Parameter verknüpft werden.
Wenn ein linearer oder polarer Parameter gewählt ist, wird bestimmt, ob der Start- oder Endpunkt des Parameters verwendet wird, um den Basispunkt der Aktion zu definieren.
Wenn ein XY-Parameter gewählt ist, wird bestimmt, welche Ecke des Parameters mit der Aktion verknüpft werden soll. Die ausgewählten Objekte für die Aktion werden relativ zu diesem Punkt verschoben.
Wenn BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist und die Aktion ausgelöst wird, ändert sich der verknüpfte Parameterwert um den angegebenen Abstand.
Wenn BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist und die Aktion ausgelöst wird, erhöht oder verringert sich der Winkel des ausgewählten Parameters um den angegebenen Wert.
Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, wird bestimmt, ob der auf die Aktion angewendete Abstand dem X-Abstand, dem Y-Abstand oder dem XY-Abstand des XY-Parameters vom Basispunkt des Parameters entspricht.
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten gedreht wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Drehungsaktion kann lediglich mit einem Drehungsparameter verknüpft werden.
Gibt an, ob der Basispunkt für die Aktion abhängig oder unabhängig von dem verknüpften Parameter-Basispunkt ist.
Skaliert oder verschiebt ausgewählte Objekte relativ zum Basispunkt des verknüpften Parameters.
Skaliert oder verschiebt ausgewählte Objekte relativ zu einem Basispunkt, der separat vom verknüpften Parameter definiert ist.
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten relativ zum definierten Basispunkt skaliert wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Skalierungsaktion kann lediglich mit einem linearen, polaren oder XY-Parameter verknüpft werden.
Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft Skalierungstyp eingestellt.
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten gestreckt oder verschoben wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine Streckungsaktion kann mit einem linearen, polaren, Punkt- oder XY-Parameter verknüpft werden.
Wenn ein XY-Parameter gewählt ist, wird bestimmt, welche Ecke des Parameters mit der Aktion verknüpft werden soll. Die für die Aktion ausgewählten Objekte werden relativ zu diesem Punkt gestreckt.
Erstellt einen Rahmen, der die Umgrenzungsfläche für die Aktion darstellt, wenn diese geändert wird.
Erstellt ein Polygon, das den Umgrenzungsbereich für die Aktion darstellt, wenn diese geändert wird.
Gibt an, dass der Auswahlsatz von Objekten gestreckt oder verschoben wird, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird. Eine polare Streckungsaktion kann lediglich mit einem polaren Parameter verknüpft werden.
Legt fest, ob der Anfangs- oder Endpunkt des Parameters verwendet wird, um den Basispunkt der Aktion zu bestimmen.
Bestimmt die Objekte in der Auswahl, die gedreht und nicht gestreckt werden.
