| Zugriff: |
Klicken Sie im Browser für dynamische Simulation mit der rechten Maustaste auf eine Feder-/Dämpfungs-/Buchsen- Verbindung , und wählen Sie Eigenschaften aus. |
Wenn Sie eine Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung eingefügt haben, können Sie mit folgendem Befehl Umgebungsvariablen für die Verbindung festlegen. Die verfügbaren Parameter sind vom Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung abhängig. Legen Sie den Typ in der unteren Hälfte des Dialogfelds fest.
Stellglied unterdrücken |
Das Gelenk wird von allen Berechnungen ausgeschlossen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung von allen Berechnungen ausgeschlossen. Alle anderen Kontrollkästchen in diesem Dialogfeld werden deaktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung bei allen Berechnungen berücksichtigt, und alle anderen Kontrollkästchen werden aktiviert. In der Standardeinstellung wird die Verbindung in allen Berechnungen berücksichtigt. |
Die weiteren verfügbaren Parameter sind vom Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung abhängig. Legen Sie den Typ in der unteren Hälfte des Dialogfelds fest.
Für diese Federn sind die verfügbaren Parameter in der oberen Hälfte des Fensters Steifigkeit , Freie Länge und Dämpfung . |
Sie können einen konstanten oder variablen Wert in die Textfelder in der oberen Hälfte des Dialogfelds eingeben. Wenn Sie auf |
Steifigkeit |
Legt die Steifigkeit von Federn fest. Auf die beiden Zuordnungspunkte wird eine Aktions-/Rückstoßkraft ausgeübt. Die Formel für die Kraft lautet F = KX, wobei F die ausgeübte Kraft darstellt, |
Freie Länge |
Gibt die Länge an, bei der die Feder keine Kraft ausübt. In der Standardeinstellung entspricht die freie Länge der Strecke zwischen den beiden Zuordnungspunkten zum Zeitpunkt der Konstruktion. |
Aktualisiert die freie Länge auf die aktuelle Strecke zwischen den beiden Zuordnungspunkten |
Dämpfung |
Legt die Federdämpfung fest. Auf die beiden Zuordnungspunkte wird eine Aktions-/Rückstoßkraft ausgeübt. Die Formel für die Kraft lautet F = CV, wobei F die ausgeübte Kraft darstellt, |
Zeigt zusätzliche Parameter an Bis auf den Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung wirken sich alle folgenden Parameter nur auf die Anzeige der Verbindung im Grafikfenster aus. |
Typ |
Legt den Typ der Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindung fest. Diese Auswahl legt fest, welche Parameter verfügbar sind. |
Bemaßungen |
Legt den Radius der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest |
Für Federdämpfungen ist eine weitere Bemaßung verfügbar. |
Legt die Länge der Federdämpfung fest |
Eigenschaften |
Legt die Facettenanzahl der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest |
Legt die Anzahl von Windungen der Spiralfeder, Feder oder Federdämpfung fest |
Für Spiralfedern und Federdämpfungen ist eine weitere Eigenschaft verfügbar. |
Legt den Radius für den Draht fest, aus dem die Spiralfeder bzw. die Federdämpfung hergestellt wird |
Der folgende Parameter ist nur für Dämpfungen verfügbar: |
Dämpfung |
Legt die Federdämpfung fest. Auf die beiden Zuordnungspunkte wird eine Aktions-/Rückstoßkraft ausgeübt. Die Formel für die Kraft lautet F = CV, wobei F die ausgeübte Kraft darstellt, Sie können einen konstanten oder einen während der Simulation variablen Wert in die Textfelder in der oberen Hälfte des Dialogfelds eingeben. Wenn Sie auf |
Der folgende Parameter ist nur für Buchsen verfügbar: |
Öffnet das Eingabediagramm, mit dem Sie den Wert für die Kraft der Buchse während der Simulation definieren können. Anmerkung: Ein positiver Wert gibt die Rückstoßkraft, ein negativer Wert die Anziehungskraft zwischen den beiden Zuordnungspunkten an.
Bemaßungen |
Legt den Radius der Dämpfung bzw. der Buchse fest |
Legt die Länge der Dämpfung bzw. der Buchse fest |
Eigenschaften |
Legt die Facettenanzahl der Feder fest |
Die folgenden Anzeigeparameter sind für alle Typen von Feder/Dämpfung/Buchse-Verbindungen verfügbar: |
Transparenz |
Passt die Transparenz der Verbindung im Grafikfenster an. |
Farbe |
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Farbe der Verbindung. |
Anzeige |
Zeigt den Gelenkkraft vektor im Grafikfenster an. Sie können den Maßstab und die Anzeigefarbe der Verbindung festlegen. |
Maßstab |
Legt den Maßstab für den Gelenkkraftvektor fest. Verwenden Sie diese Option, um den gesamten Vektor im Grafikfenster sichtbar zu machen. Die Standardeinstellung ist 0.01. |
Anzeigefarbe |
Öffnet das Farbfenster von Microsoft zum Auswählen der Anzeigefarbe des Gelenkkraftvektors |
