Definiert die Stanzung einer 3D-Form in eine Blechfläche
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Stanzwerkzeug
Wählen Sie dann im Stanzwerkzeug-Verzeichnis eine Stanzung aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Stanzt eine 3D-Form in eine Blechfläche. Es muss sich mindestens ein Bohrungsmittelpunkt auf der ausgewählten Blechfläche befinden. Das zur Verwendung mit dem Stanzwerkzeug konstruierte iFeature muss ein 3D-Volumenkörper sein, der auf einer Skizze mit einem einzelnen Bohrungsmittelpunkt basiert.
- Vorschau
- Speicherort
- Gibt den Ordner an, der Blechstanz-iFeatures enthält
- Stanzen
- Gibt ein Blechstanz-iFeature in dem unter Speicherort angegebenen Ordner an, und zeigt eine Vorschau an
- Über Biegung hinweg
- Gibt an, ob das Stanzelement über eine Biegung hinweg angewendet wird. Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird das Stanzelement an der Biegung angehalten. Auf allen Registerkarten verfügbar.
- Geometrie
- Fügt Exemplare eines iFeatures hinzu und entfernt diese, steuert seinen planaren Drehwinkel und erfüllt nicht aufgelöste geometrische Referenzen.
- Mittelpunkte
- Gibt Bohrungsmittelpunkte an, die zur Positionierung des iFeatures verwendet werden. Platziert auf jedem Bohrungsmittelpunkt ein iFeature, wenn eine Blechfläche mehr als einen Bohrungsmittelpunkt aufweist
Anmerkung: Um Exemplare einer Stanzform zu entfernen, drücken Sie die Strg-Taste und klicken auf den Mittelpunkt der Bohrung.
- Winkel-AutoLimits
- Gibt den Winkel an, mit dem das iFeature von der Vorgabeposition gedreht wird
- Aktualisieren
- Zeichnet das iFeature mit erfüllten Geometrieanforderungen erneut.
- Sofern aktiviert (dunkelblauer, ausgefüllter Kreis), zeigt die Verfügbarkeit einer angefügten, mit dem iFeature verknüpften Dokumentdatei an, in der Platzierungsdetails beschrieben sind. Zeigen Sie das Dokument an.
- Größe
- Ändert die Größe der Stanzform durch Modifizieren ihrer Parameter.
Listet Namen und Wert aller Parameter auf, die zur Steuerung der Form des iFeatures dienen. Doppelklicken Sie auf einen Wert, um ihn zu ändern. Neben dem aktiven Parameter wird ein Stiftsymbol angezeigt.
- Aktualisieren Zeichnet das iFeature mit erfüllten Geometrieanforderungen erneut.
- Fertig stellen Erstellt das Blechstanz-iFeature auf der Bauteilfläche.
- Abbrechen Verwirft alle Eingaben und schließt das Dialogfeld Stanzwerkzeug.
