Die Steuerelemente in Ergebnisse > Ergebnisauswertung sind die grundlegenden Arbeitsablaufelemente zum Anzeigen von Simulationsergebnissen. Im Gegensatz zur Modelldefinition gibt es keine empfohlene Reihenfolge für die Arbeitsabläufe, obwohl die Werkzeuge von links nach rechts in der Reihenfolge angeordnet wurden, in der die meisten Benutzer darauf zugreifen.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung jedes Werkzeugs mit Links zu detaillierteren Themen.
Global
Steuern Sie die Anzeige von Ergebnissen und Vektoren auf Modellflächen.
Global (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Global" wird angezeigt, wenn Global gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte aktiv sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Global" enthält die folgenden Steuerelemente, die für die Visualisierung von Ergebnissen auf Modellflächen nützlich sind:
Weitere Informationen über Global...
Ebenen
Ebenen sind das Hauptwerkzeug, um Daten in dreidimensionalen Modellen zu visualisieren. Sie haben verschiedene Aufgaben bei der Ergebnisvisualisierung:
Ebenen (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Ebenen" wird angezeigt, wenn Ebenen gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte aktiv sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Ebenen" enthält die folgenden Steuerelemente für die Visualisierung von Ergebnissen mit Ebenen:
Weitere Informationen über Ebenen...
Isoflächen
Isoflächen bieten eine 3D-Ansicht eines Ergebnisskalars. Es sind Flächen mit einem konstanten Wert, die für die Visualisierung von Geschwindigkeits- und die Druckverteilungen nützlich sind.
Isofläche (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Isofläche" wird angezeigt, wenn Isofläche gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte ausgewählt sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Isofläche" enthält die folgenden Steuerelemente für die Visualisierung von Ergebnissen mit Isoflächen:
Weitere Informationen über Isoflächen ...
Wandrechner
Verwenden Sie den Wandrechner, um Folgendes für Festkörper und Wandflächen zu berechnen:
Wandrechner (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Wandrechner" wird angezeigt, wenn Wandrechner gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte ausgewählt sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Wandrechner" enthält die folgenden Steuerelemente, die bei der Berechnung von Wandergebnissen nützlich sind:
Weitere Informationen über den Wandrechner ...
Bauteile
Ermitteln Sie Ergebnisse für ausgewählte Teile. Darüber hinaus legen Sie Teile als Zusammenfassungsteile fest, um kritische Werte im Entscheidungscenter zu vergleichen.
Ergebnisteile (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Teile" wird angezeigt, wenn Teile gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte ausgewählt sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Teile" enthält die folgenden Steuerelemente, die bei der Auswertung der Ergebnisse von Teilen nützlich sind:
Weitere Informationen über Teile...
Punkte
Plotten Sie den Zeit- oder Iterationsverlauf an einer bestimmten Position. Darüber hinaus legen Sie Punkte als Zusammenfassungspunkte fest, um kritische Werte im Entscheidungscenter zu vergleichen.
Punkte (kontextabhängige Gruppe)
Die kontextabhängige Gruppe "Punkte" wird angezeigt, wenn Punkte gedrückt ist. Sie ist verfügbar, solange die Registerkarten Ergebnisse, Ansicht und Erste Schritte ausgewählt sind und bis eine andere Task-Schaltfläche gedrückt wird.
Die kontextabhängige Gruppe "Punkte" enthält die folgenden Steuerelemente, die bei der Auswertung der Ergebnisse für bestimmte Punkte nützlich sind:
Weitere Informationen über Punkte...
Dropdown-Menü
Klicken Sie in der Titelleiste der Gruppe auf den Erweiterungspfeil, um auf die folgenden Steuerelemente zuzugreifen:
Filter
Stellt dar, wo eine Ergebnisgröße innerhalb eines festgelegten Bereichs auftritt.
Die Filter-Funktion entspricht im Prinzip Isoflächen, mit zwei wesentlichen Unterschieden:
Weitere Informationen über die Filterfunktion...
FEA-Zuordnung
Verwenden Sie Druck- und Temperaturergebnisse aus einer CFD-Simulation als Randbedingungen in FEA-Strukturanalysen.
Weitere Informationen über das Übertragen von CFD-Ergebnissen in eine FEA-Analyse...
