Este informe extrae los datos de conexión de cables del componente y los muestra en un cuadro de diálogo.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
Seleccione Lista de cables de componentes en la lista de informes.
Especifique si debe procesarse el proyecto, el dibujo activo o los componentes seleccionados.
Cada entrada muestra una conexión a un componente, el número de cable, el nombre de etiqueta del componente, el número de polo de borna, el código de posición del componente (si existe) y la capa en la que se encuentra el cable conectado.
Permite especificar si deben incluirse bornas independientes o conectores clavija-enchufe en el informe.
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Muestra los dibujos que parecen obsoletos según la tabla de conexión de cables del proyecto.
Permite indicar a AutoCAD Electrical que actualice la tabla de conexiones de cables para incluir los archivos de dibujo obsoletos.
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el subcuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
