Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
Seleccione Lista de cables de componentes en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles |
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe. |
Campos de informe |
Muestra los campos que aparecerán en el informe. |
Eliminar/Eliminar todos |
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe. |
Subir |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe. |
Bajar |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe. |
Cambiar nombre de campo/justificación |
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha". |
WIRENO |
Número de cable |
POL |
Número de polos de la borna de conexión de cables |
NOMBETI |
Valor de ID de etiqueta (atributos "TAG", "TAG1", "TAGSTRIP", "P_TAG1") |
LOC |
Valor del atributo de posición |
CAPACABLE |
Nombre de capa de cables |
P1S2 |
principal = 1, secundario = 2 |
REF |
Referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de X-Zona |
PLA |
Plano: el valor %S |
NOMBDIBPLA |
Nombre de dibujo: el valor %D |
NOMBBLOQUE |
Nombre de bloque |
IDEN |
Nombre de identificador de objeto |
TERMX |
Sufijo X?TERMxx de la conexión de cables. (por ejemplo, en el atributo X4TERM05 el valor sería "05") |
CBL |
Manguera |
CHCBL |
Color del núcleo o cable de la manguera |
NANC |
Valor de atributo de contacto; estado de contacto Normalmente abierto (NA) o Normalmente cerrado (NC) |
SEC |
Asignación de sección del dibujo |
SUBSEC |
Asignación de subsección del dibujo |
DESCTERM |
Valor TERMDESCxx de conexión de cables del componente |
INST |
Valor de atributo de instalación |
DESC1-3 |
Valores 1 a 3 de los atributos de descripción |
MFG |
Nombre del fabricante o proveedor (por ejemplo, Siemens) |
CATÁLOGO |
Asignación de número de pieza de catálogo |
ASSYCODE |
Valor de código de ensamblaje opcional utilizado en la consulta de búsqueda en el catálogo para obtener grupos de números de pieza |
VALORES1-12 |
Valores de atributo de 1 a 12 |
IDENTERMX |
Nombre del identificador de objeto del atributo X?TERMxx de la conexión de cables |
DIRX |
Sufijo y código de dirección del atributo X?TERMxx de conexión de cables |
ÍNDDIB |
Valor ÍNDDIB del dibujo del dispositivo "Desde" tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto |
