Cuadro de diálogo Configuración del archivo de formato de informe: Lista de cables de componentes del esquema
Find
 Comando:  AEFORMATFILE
En la lista de informes del esquema, seleccione Lista de cables de componentes.
Opciones
Permite especificar si deben incluirse bornas independientes o conectores clavija-enchufe en el informe.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de instalación que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, puede escribir el código de instalación en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Posición guardada, puede escribir el código de posición en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados.
Opciones de los informes
Nota: Las opciones se guardan en el archivo de formato tras hacer clic en Aceptar de los subcuadros de diálogo. Si está trabajando en un archivo de formato sin nombre, debe guardar los datos después de seleccionar Terminar para conservar los cambios realizados.
Cortes
Archivo de formato
En los archivos de formato se definen criterios específicos aplicados al informe antes de mostrarlo en pantalla, imprimirlo, guardarlo en un archivo o generarlo automáticamente.
La ubicación por defecto de los archivos de formato es \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
