Un archivo de formato (.set) da un formato previo a los informes automáticos y a los informes que se ejecutan manualmente. Los archivos de formato definen:
El cuadro de diálogo Configuración del archivo de formato de informe permite crear o modificar los archivos de formato.
Cuando se ejecutan informes automáticos, se usan más opciones del archivo .set, ya que no es necesario que el usuario proporcione datos para cada informe (los informes automáticos se describen en la siguiente sección). Puede crear tantos archivos de formato como desee. Si utiliza tablas inteligentes actualizables, un archivo de formato constituye el tercer elemento que permite que una tabla de informes sea exclusiva. Si desea poder insertar varias tablas actualizables para el mismo informe con el mismo alcance, debe utilizar archivos de formato distintos para cada informe. Si no inserta tablas actualizables, o si el informe o alcance son distintos, no es necesario utilizar diferentes archivos de formato.
Puede introducir las coordenadas X-Y de la primera sección o hacer clic en Designar para seleccionar una posición. Si divide la tabla de informe en secciones y permite varias secciones de la tabla por dibujo, puede definir la distancia entre una sección de la tabla y la siguiente. El valor especificado es la distancia entre el final de una sección de la tabla y el principio de la siguiente. Por ejemplo, si desea que la distancia horizontal entre las secciones de la tabla sea de 2 pulgadas, introduzca 2 como valor de Distancia-X. Un valor en blanco se interpreta como cero.
Es posible seleccionar todos los tipos de archivo disponibles para el informe seleccionado e introducir un nombre de archivo para cada tipo. Si selecciona varios tipos de archivo, cuando se ejecute el informe mediante la opción de informes automáticos, todos los archivos se crearán a partir de los datos del informe.
Si crea una función LISP de postprocesamiento personalizada, puede guardar estas opciones de Opciones de usuario con el formato de archivo .set. Si el archivo de formato contiene opciones de Opciones de usuario, dichas opciones se ejecutarán antes de que se muestre el informe en el cuadro de diálogo Generador de informes. También permite utilizar las opciones de Opciones de usuario al ejecutar informes automáticos.
Cuando ejecute un informe, utilice el botón Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes para cambiar los campos, incluidos el orden y las etiquetas de los campos, etc. El programa guarda esta información en un archivo de formato por defecto. Si no selecciona un archivo de formato al ejecutar un informe, el programa utiliza el archivo de formato por defecto para dicho informe, si existe. Puede utilizar Configuración de formato de informe para modificar estos archivos de formato por defecto predefiniendo directamente todos los parámetros de informe, incluidos los parámetros de tabla.
| Informe del esquema | Archivo de formato por defecto |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal |
BOM |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición) |
BOM_LOC |
Lista de materiales - Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado |
PUR_BOM |
Lista de materiales - Mostrar en formato "Por ETIQUETA" |
TAG_BOM |
Falta lista de materiales |
NOCAT |
Componente |
COMP |
Cables Desde/hasta |
WIREFRM2 |
Lista de cables de componentes |
WIRECON |
Conector macho |
PJCON |
Direcciones E/S de PLC y descripciones |
PLC |
Conexión de componentes E/S de PLC |
PLCCON |
Módulos de PLC usados hasta ahora |
PLCUSED |
Números de bornas |
TERM |
Plano de bornas |
TERMPLAN |
Resumen de conectores |
QPINRPT |
Detalle de conectores |
PINRPT |
Resumen de mangueras |
CBL |
Mangueras Desde/hasta |
CABLECON |
Etiqueta de cable |
WIRELABEL |
| Informe del armario | Archivo de formato por defecto |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Componente |
PNLCOMP |
Etiqueta identificativa |
PNL_NP |
Conexión de cables |
PNLWCON |
Excepción de componentes |
PNLXCPT |
Excepción de bornas |
PNLTXCPT |
Excepción de anotación de cable |
PNLWANNO |
Asignaciones de nivel/secuencia ausentes |
LEVBLNK |
