Este informe muestra una sola línea de cada etiqueta de conector junto con los polos utilizados, el número máximo de polos permitido (si el principal contiene la información de PINLIST) y una lista de todos los polos repetidos que se han utilizado. Es posible ejecutar este informe en de el proyecto o de un solo componente.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
En la lista de informes, seleccione Resumen de conectores.
Especifique si desea procesar el proyecto o una sola designación.
El informe muestra por defecto los componentes del esquema. Seleccione una categoría diferente para ejecutar el informe para componentes unifilares, unifilares de derivación, hidráulicos, neumáticos, P&ID o definidos por el usuario. Cada uno de estos componentes se identifica mediante un valor de atributo TIPOWD único.
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación usados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición usados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Permite especificar que AutoCAD Electrical actualice la base de datos del proyecto con el fin de incluir cualquier archivo de dibujo obsoleto.
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
