Cuadro de diálogo Configuración del archivo de formato de informe: resumen de conectores del esquema
Find
Comando: AEFORMATFILE
Seleccione Resumen de conectores en la lista de informes del esquema.
Categoría
El informe muestra por defecto los componentes del esquema. Seleccione una categoría diferente para ejecutar el informe para componentes unifilares, unifilares de derivación, hidráulicos, neumáticos, P&ID o definidos por el usuario. Cada uno de estos componentes se identifica mediante un valor de atributo TIPOWD único.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de instalación que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, puede escribir el código de instalación en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Posición guardada, puede escribir el código de posición en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados.
Opciones de los informes
Guardar informe en archivo: permite guardar el informe en un archivo. En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el tipo de archivo de salida. Puede definir varias salidas de archivo mediante este cuadro de diálogo. Seleccione entre: formato de informe ASCII (.rep), delimitado por comas (.csv), hoja de cálculo de Excel (.xls), base de datos Access (.mdb) y XML (.xml).
El botón Solo 1a sección permite indicar que la opción seleccionada (por ejemplo, la línea de título o la fecha y la hora) solo se muestre en la primera sección del informe, en el caso de utilizar varias secciones. Si no se selecciona, las opciones seleccionadas se mostrarán en todas las secciones del informe.
Cambiar campos inf.: permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen. También puede cambiar la justificación de cualquier columna, e incluso su etiqueta. Si incluye el campo Descripción en el informe, deberá elegir las líneas que lo formarán. Active y desactive los campos específicos para definir el campo Descripción.
Ins. en dibujo: permite abrir el cuadro de diálogo Configuración de generación de tablas en el que podrá especificar cómo mostrar el informe como una tabla en el dibujo.
Ordenar campos: permite controlar el orden de los campos en el informe.
Opc. usuario: abre el cuadro de diálogo Opciones de postprocesamiento de datos del informe, en el que puede especificar las opciones que se van a ejecutar al generar el informe.
Nota: Las opciones se guardan en el archivo de formato tras hacer clic en Aceptar de los subcuadros de diálogo. Si está trabajando en un archivo de formato sin nombre, debe guardar los datos después de seleccionar Terminar para conservar los cambios realizados.
Cortes
Cortes especiales: permite especificar el valor que controla el corte de la sección. La lista desplegable muestra el contenido específico del informe que se va a aplicar al corte especial.
Añadir valores de salto especiales al encabezamiento: permite añadir el valor de salto especial al encabezamiento de la página. Por ejemplo, si selecciona un corte especial para Instalación/Posición, los valores especificados para estos dispositivos en el esquema se mostrarán en el encabezamiento de sección del informe.
Archivo de formato
En los archivos de formato se definen criterios específicos aplicados al informe antes de mostrarlo en pantalla, imprimirlo, guardarlo en un archivo o generarlo automáticamente.
Abrir archivo formato: permite seleccionar los archivos de formato que se van a editar. Se abre el cuadro de diálogo Selección de archivo de parámetros de formato del informe y se muestra una lista de archivos de formato (.set) en el subdirectorio de usuario. Seleccione el archivo que desea editar de la lista y haga clic en Aceptar.
Guardar archivo formato: permite guardar un archivo de formato en el disco duro para su recuperación y uso posterior en la generación de informes.
Guardar como arch. form.: permite guardar un archivo de formato que se ha abierto y modificado con otro nombre.
La ubicación por defecto de los archivos de formato es \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
