Acerca de las cuencas de captación con desagües puntuales
Si el extremo de bajada de una arista de canal se encuentra en el contorno de la superficie, el agua que fluya a través de dicho canal continuará hacia fuera de la superficie. El desagüe puntual es el extremo inferior del canal.
Acerca de las cuencas de captación con desagüe lineal
Si una arista de un contorno de superficie pertenece a un triángulo que desciende hacia dicha arista, el agua fluirá hacia fuera de la superficie por toda la arista. Un desagüe lineal es una secuencia conectada de dichas aristas.
Acerca de las cuencas de captación de depresiones
Si un punto se encuentra en una elevación inferior al resto de puntos TIN adyacentes, el agua fluirá hacia el mismo, ya que no dispone de ningún otro lugar de bajada al que dirigirse. De forma similar, un conjunto de puntos conectados que tengan la misma elevación y cuyos puntos adyacentes tengan todos una elevación superior, constituirán un único punto de desagüe. Una depresión es cualquier conjunto de puntos similar al descrito.
Acerca de las cuencas de captación de área plana
Una cuenca de captación de área plana es un área plana desde la que el agua puede fluir a más de un punto de desagüe. También incluye las partes de la superficie que desaguan hacia esa área plana. Un área plana es un conjunto conectado de triángulos cuyos vértices tienen la misma elevación. Las áreas planas lindan con las partes de la superficie que descienden.
