Vous pouvez enregistrer une scène MAX dans une version précédente. Pour ce faire, utilisez la liste déroulante Enregistrer sous.
Options pour les versions antérieures de 3ds Max dans la liste déroulante Enregistrer sous
Cette option s'applique aux commandes suivantes :
Vous pouvez enregistrer dans des formats correspondants aux versions comprises entre 3ds Max 2012 (incluse) et la présente version.
Important : L'option Enregistrer comme précédent se comporte comme l'option
Enregistrer une copie sous, car elle ne modifie pas la scène sur laquelle vous travaillez, à une exception près : les
resynchronisations sont ancrées, puis supprimées. Dans le cas contraire, la scène actuelle reste au format
Autodesk 3ds Max 2015. Les options Enregistrer et Enregistrer sous utilisées avec la version
Autodesk 3ds Max 2015 ne remplacent pas la version précédente du fichier, sauf si vous indiquez le même nom de fichier pour les deux scènes. Lorsque vous ouvrez une scène d'une version antérieure dans
Autodesk 3ds Max 2015, la scène est automatiquement convertie au format
Autodesk 3ds Max 2015. Dans ce cas, l'option Enregistrer
remplacera la scène d'origine.
Vous pouvez voir la version dans laquelle une scène a été enregistrée en choisissant menu Application
Propriétés
Propriétés du fichier
Boîte de dialogue Propriétés du fichier
Onglet Contenu. Les scènes 3ds Max 2012 apparaissent comme "Enregistré dans la version: 14.00" et le numéro de version est incrémenté pour chaque nouvelle version. Par exemple :
Informations de version d'une scène 3ds Max 2012
Les nouvelles fonctionnalités d'Autodesk 3ds Max 2015 ne sont pas prises en charge par les versions antérieures. Si vous utilisez une version antérieure pour visualiser une scène enregistrée dans Autodesk 3ds Max 2015, des messages d'avertissement relatifs aux fonctions non prises en charge apparaissent.
Remarques et astuces :
- ConteneursUne scène d'une version antérieure peut hériter d'un conteneur uniquement lorsque vous enregistrez ce conteneur (le fichier MAXC) au même format de version. Reportez-vous à Conteneur
Enregistrer sous.
- Liaison de fichier au format FBXDans une scène d'une version antérieure, la géométrie FBX n'est visible que si vous liez la géométrie (boîte de dialogue Gestionnaire de liaisons de fichier
groupe de fonctions Fichiers
bouton Lier) dans Autodesk 3ds Max 2015 avant d'enregistrer le fichier dans un format antérieur. La liaison de la géométrie FBX rompt la connexion directe à la liaison de fichier.
- Scène Xréf et Objets XréfSi la scène Autodesk 3ds Max 2015 contient des références externes à une autre scène Autodesk 3ds Max 2015 ou à des objets d'une scène Autodesk 3ds Max 2015, les Xréfs vers des scènes créées avec une version plus récente sont indiquées comme manquantes dans une version antérieure. Vous pouvez résoudre ce problème en enregistrant les fichiers avec référence externe également au format antérieur.
