Applique l'animation de la trajectoire du mouvement à n’importe quel objet actif .
Animation > Outils > Définir mouvement
vous permet de créer plusieurs types de segments de l'animation.
Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Avec un objet pli lorsqu'elle se déplace le long d'une trajectoire permet de résoudre un problème de corps rigide animation, qui ne contient pas d'écrasement et étirement qui caractérise réalistes et des personnages réalistes.
Lorsque vous utilisez l'option Définir le mouvement, jusqu'à quatre types d'animation sont calculées en fonction de l'option courante de paramètres :
Pour utiliser Mouvement, sélectionnez-le dans le menu Animation, ou cliquez sur son icône.
Lorsque cette option est utilisée avec les paramètres par défaut des options, définissez Animation anime un objet le long d'une trajectoire de mouvement avec Suivre et Roulis animation, à l'aide d'une combinaison de trois types d'animation. Ces paramètres par défaut s'assurer que les objets affectés pivotent en permanence point dans la direction de la courbe de la trajectoire tout au long de l'animation. L'objet doit également s'incliner correctement dans des zones de différentes degré de courbure si la Obliquité maxi est définie sur une valeur autre que zéro.
Les étapes suivantes indiquent comment créer une animation de la trajectoire du mouvement à l'aide de l'option Suivre:
Si la position finale de la courbe n'est pas à proximité de l'origine, effectuez une copie de la courbe (Edition > Reproduire > objet
) et placer le début de la courbe au niveau de l'origine. Cette courbe pour vous aider à définir l'orientation de l'objet. Cette courbe peut être supprimé ultérieurement.
Pick a curve to be used as a motion path.
Cliquez directement sur la courbe que vous souhaitez attribuer à la trajectoire du mouvement. Il est affecté à une trajectoire de mouvement pour l'objet actif.
Suivre a été activée, notez la façon dont l'objet pivote pour suivre la trajectoire de courbe est régulière et pointe vers une longueur d’avance sur toute la séquence d'images.
Fenêtre Action affiche les courbes d'action pour la rotation de l'objet autour des trois axes.
Ces courbes représentent la rotation de l'objet afin de conserver l'orientation initiale par rapport à la courbe de la trajectoire. Vous pouvez modifier l'une de ces actions de courbes pour affiner l'animation de l'objet.
Spline CI est une autre solution pour la création de mouvement qui s'écoule le long d'une trajectoire.
L'exemple suivant décrit comment animer un serpent mouvante le long d'une trajectoire.
Une série de messages apparaissent sur la ligne d'invite, vous informant de la progression de l'animation.
Si vous n'aimez cette animation, vous pouvez supprimer les clusters qui ont été créées pour animer le serpent (assurez-vous que les clusters sont la seule géométrie active, puis sélectionnez Supprimer > Supprimer actif
.) Etant donné que tous les flux animation a été sur les clusters, le serpent ne pourra plus être animés et vous pouvez commencer à nouveau. Vous pouvez essayer d'augmenter le débit sections et / ou obliquité maxi pour augmenter le degré d'inclinaison.
Si vous animez la caméra le long d'une trajectoire de courbe qui a la multiplicité de noeud, le rendu de l'animation est différente de celle de l'animation dans la fenêtre Perspective. Dans ces cas de Reconstruire la courbe ou sélectionnez Outils de courbe > Utiliser le résultat dans la fenêtre.
Animation de la trajectoire du mouvement signifie que les objets se déplacent le long d'une courbe sélectionnée. Animation de la trajectoire du mouvement Crée des axes X, Y et Z de la translation de l'animation pour chacun des objets sélectionnés. Si la conversion d'une animation existe déjà pour les objets actifs, il est remplacé par le Animation de la trajectoire du mouvement.
La courbe que vous voulez utiliser en tant que trajectoire de mouvement doit exister avant d'appeler la fonction. Curve-on-surface éléments ne sont pas valides des trajectoires de mouvement et doivent être convertis dans l'espace univers des courbes à l'aide de l'option Modifier > Créer > Dupliquer la courbe
Si vous n'utilisez pas l'option de flux, puis le point sur l'objet qui est en contact avec la courbe de la trajectoire du mouvement durant l'animation est le point de contact avec l'origine (0,0,0) lorsqu'il n'existe aucune translation sur le noeud DAG pour être animé par une trajectoire de mouvement.
Pour modifier le point sur l'objet qui se déplace le long de la courbe, la position de l'objet de façon à ce qu'il touche l'origine, groupe de l'objet à l'aide de l'option Modifier > groupe
, puis choisissez Animation > Outils > Définir mouvement
dans le groupe DAG noeud.
Permet de s'assurer que l'objet affecté à la rotation de la trajectoire du mouvement afin de conserver son orientation d'origine à la trajectoire de courbe pendant toute la durée de l'animation le long de la trajectoire. Elle pointe dans la direction dans laquelle elle est mobile (vers le haut ou vers le bas, à gauche ou à droite). Suivre permet d'animer les paramètres de rotation de l'objet conjointement avec l'option Roulis.
Applique une courbe de la trajectoire du mouvement pour animer le haut DAG noeud d'une caméra animée ou au-dessus de l'oeil DAG noeud. Cette option vous permet de contrôler l'animation de la caméra, empêchant la caméra de torsion et de rotation renversé (comme si le noeud DAG n'a pas été animé par rapport à l'œil DAG noeud).
Caméra crée de X, Y et Z de l'animation pour le noeud DAG d'une caméra. Pour créer l'animation sur le noeud DAG de la caméra, sélectionnez le noeud DAG au-dessus de l'objectif de la caméra. Si aucune conversion animation existe déjà pour le haut des noeuds, l'animation est supprimée.
Vous pouvez également choisir Vue > local déplacer la caméra > torsion
pour positionner le point. Il est plus facile de positionner le haut de la caméra si vous affichez la caméra à l'aide de l'option WindowDisplay > Bascule > caméras
Avant de choisir Mouvement, sélectionnez le noeud DAG pour la caméra que vous voulez affecter et déplacez le point à la position dans l'espace univers qui décrit le sens du haut pour le point de l'oeil. , puis sélectionnez Définir le mouvement. Une courbe NURBS qui sera utilisée comme trajectoire de mouvement pour le noeud DAG de la caméra.
Inclinaison dans signifie que l'objet s'incline vers le centre de la courbe qui suit (comme une moto passe d'un coin).
Inclinaison extérieur signifie que l'objet s'incline vers l'extérieur à partir du centre de la courbe. L’obliquité s'effectue uniquement si degré est défini sur une valeur supérieure à 0.00.
Suivre et Roulis animation pour être calculés, les actifs DAG noeud ou au moins un noeud DAG au-dessus d'elle dans la hiérarchie doit être l'animation positionnelle.
Vous pouvez également disposer d'animation dans le noeud sélectionné DAG DAG au-dessus du noeud de l'animation de rotation. Dans le noeud DAG ci-dessous, il apparaît comme une conversion en arc et Suivre et Roulis animation peut être calculée.
Lorsque vous utilisez Suivre et Roulisavant d'appeler Définir le mouvement vous devez orienter l'objet, de sorte que le système sait ce qui vous est l'objet et qui vous est l'objet de face (ou pour l’avenir point). L'objet doit être orienté pour la première image de l'animation qui seront calculées pour Suivre et Roulis. Si l'option Intervalle est définie sur tout, ce sera la première image de l'animation. Si l'option Intervalle est défini sur option fenêtre, puis orientez l'objet Démarrer. Dans les deux cas, sélectionnez Transformation > Rotation
pour orienter l'objet et Transformation > local > Définir le pivot
pour positionner la rotation du pivot de l'objet comme le point sur l'objet par rapport auquel l'inclinaison de l'animation .
La valeur maximale admissible degré d'inclinaison. Si cette option est définie sur 0.00, l'objet n'est pas Roulis, même si la Inclinaison est activée. L'objet s'incliner la quantité indiquée par le Obliquité maxi lorsqu'il est sur le point de la courbe à l'aide de la courbure est la plus importante. Il s'inclinera un proportionnel au nombre de degrés de la courbure change. (Il n'est pas roulis à l'endroit où la courbure est une ligne droite).
Détermine si l'animation est appliqué à la totalité de la plage d'images de l'animation (tous) ou uniquement à l'intervalle spécifié par la valeur Début et Fin dans le cadre de cette option.
Définit l'image de début et de fin pour l'animation par rapport à l'ensemble de l'animation. Ces paramètres s'appliquent uniquement lorsque l'option Intervalle est défini sur option fenêtre.
Utilisé par l'option Suivre et Roulis options pour déterminer la fréquence d'échantillonnage du calcul d'animation positionnelle lors de l'animation de rotation. Une image clé est créée pour chaque Echantillon de l'image.
Cette option est également utilisé par le Caméra pour déterminer la fréquence d'exemple de l'oeil DAG du noeud de l'animation d'une caméra. La courbe de la trajectoire de mouvement qui est créé pour la caméra a un CV pour chaque échantillon de l'oeil DAG du noeud de l'animation.
Veillez à sélectionner débutet de finet Exemples par valeurs qui ont un nombre suffisant de points d'échantillonnage le long de la longueur de la trajectoire du mouvement afin d'éviter les erreurs d'échantillonnage. En règle générale, vous rencontrerez des erreurs d'échantillonnage si le changement de tangence entre deux points échantillon adjacentes est supérieur ou égal à 90 degrés.
Erreur d'échantillonnage peut être réparée qu'en augmentant le nombre d'échantillons prélevés, soit par l'augmentation de l'intervalle d'images ou réduisez la Sample .
Par exemple, pour animer un objet à l'aide d'une primitive de cercle lorsque la trajectoire du mouvement, la commande start sur 0, extrémité à 4.0 et échantillonner en à 1.0. Le nombre total de points d'échantillonnage est 5. Puisque tous ces points d'échantillonnage sont de 90 degrés les uns par rapport aux autres, il y a des chances pour exemple erreur à fluage et inverser l'objet animé lorsque vous jouez l'animation.
Lorsque vous activez écoulement(signalée par une coche), flot Animation est appliqué à la géométrie sous chaque choisi DAG noeuds.
Lorsque vous activez flux, le Mouvement Options de fenêtre se développe pour afficher les éléments suivants :
Cette option est utilisée par l'option flux pour déterminer le nombre de sections, ou les clusters, que l'objet doit être divisé par l'écoulement.
Chaque cluster est animée indépendamment. Des sections peuvent être coûteux en fonction de la vitesse de traitement. En règle générale, plus les CV il existe dans le sens de la longueur de l'objet (de l'avant vers l'arrière lorsqu'elle se déplace le long de la trajectoire), plus le nombre de sections dont vous avez besoin. Pour un objet simple, tels qu'un cylindre, par exemple, une coupe est suffisante.
