Boîte de dialogue Configuration du fichier de format des rapports - Détails des connecteurs schématiques
Trouver
Entrée de commande : AEFORMATFILE
Choisissez Informations détaillées sur les connecteurs dans la liste des rapports schématiques.
Catégorie
Par défaut, le rapport répertorie les composants schématiques. Sélectionnez une autre catégorie afin d'exécuter le rapport pour les composants unifilaires, indicateurs à une ligne, hydraulique, pneumatique, PID définis par l'utilisateur. Ces composants sont tous identifiés par une valeur d'attribut TYPEWD unique.
Codes d'installation à extraire
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Choisissez de traiter tous les composants, les composants sans code d'installation, ou uniquement les composants dont le code d'installation répond au critère défini dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir cliqué sur le bouton Installation nommée, il suffit d'entrer le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou de cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés.
Codes de localisation à extraire
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Choisissez de traiter tous les composants, les composants sans code de localisation, ou uniquement les composants dont le code de localisation répond au critère défini dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir cliqué sur le bouton Localisation nommée, il suffit d'entrer le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou de cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés.
Options de sortie de rapport
Enregistrer le rapport dans un fichier : permet d'enregistrer le rapport dans un fichier. Sélectionnez le type de fichier de sortie voulu dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport dans un fichier. Vous pouvez définir divers fichiers de sortie à l'aide de cette boîte de dialogue. Plusieurs options de format sont disponibles : rapport ASCII (.rep), fichier délimité par des virgules (.csv), feuille de calcul Excel (.xls), base de données Access (.mdb) et fichier XML (.xml).
Utilisez le bouton 1ère section uniquement pour n'afficher l'option sélectionnée (telle que la ligne de titre ou l'heure et la date) que dans la première section du rapport, si plusieurs sections sont utilisées. Si vous ne le sélectionnez pas, les options choisies seront affichées dans toutes les sections du rapport.
Modifier champs du rapport : permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition. Vous pouvez également modifier la justification de chaque colonne et même son étiquette. Si vous choisissez d'inclure le champ Description dans votre rapport, vous choisissez les lignes à intégrer au champ. Activez simplement les champs spécifiques à inclure dans la description.
Insérer dans le dessin : ouvre la boîte de dialogue Configuration de la génération de tableau pour vous permettre d'indiquer comment afficher votre rapport sous forme de tableau dans votre dessin.
Trier les champs : permet de déterminer l'ordre de tri des champs dans le rapport.
Options utilisateur : ouvre la boîte de dialogue Options de post-traitement des données du rapport, dans laquelle vous spécifiez les options exécutées lors de la génération du rapport.
Remarque : Les options sont enregistrées dans le fichier de format lorsque vous cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue. Si vous travaillez dans un fichier de format sans nom, vous devez enregistrer les données après avoir sélectionné Terminé afin de ne pas perdre les modifications effectuées.
Coupures
Coupures spéciales : spécifie la valeur qui contrôle la coupure de section. La liste déroulante affiche le contenu du rapport à appliquer à la coupure spéciale.
Ajouter des valeurs de coupure spéciale à l'en-tête : ajoute la valeur de coupure spéciale à l'en-tête de page. Par exemple, si vous choisissez une coupure spéciale Installation/Localisation, les valeurs fournies pour ces appareils dans la schématique sont affichées dans l'en-tête de section du rapport.
Fichier de format
Un fichier de format définit des critères spécifiques appliqués au rapport avant sa sortie à l'écran, sur une imprimante, dans un fichier ou sa génération automatique.
Ouvrir un fichier de format : permet de sélectionner un fichier de format pour le modifier. La boîte de dialogue Sélection du fichier de paramètres du format de rapport s'ouvre et affiche la liste des fichiers de format (.set) stockés dans votre sous-répertoire utilisateur. Choisissez le fichier à modifier dans la liste et cliquez sur OK.
Enregistrer le fichier de format : enregistre le fichier de format sur le disque dur pour permettre son rappel ultérieur et son utilisation lors de la génération de rapports.
Enregistrer le fichier de format sous : permet d'enregistrer un fichier de format précédemment ouvert et modifié sous un autre nom.
L'emplacement par défaut des fichiers de format est le suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\.
