Entrée de commande :
AEFORMATFILE
Choisissez Etiquette de fil dans la liste des rapports schématiques.
Les options sont enregistrées dans le fichier de format lorsque vous cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue. Si vous travaillez dans un fichier de format sans nom, vous devez enregistrer les données après avoir cliqué sur Terminé afin de ne pas perdre les modifications effectuées.
Afficher l'étiquette de fil |
Affiche l'étiquette de fil de tous les fils, à l'exception de ceux qui font partie d'un câble. |
Afficher l'étiquette de câble |
Affiche les étiquettes des câbles au format spécifié. |
Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition. Vous pouvez modifier la justification de chaque colonne et son étiquette.
Le format de rapport est modifiable pour l'étiquette de fil ou l'étiquette de câble. Une fois le format du rapport modifié, vous pouvez l'enregistrer pour le réutiliser. Les formats des étiquettes de fils et de câbles sont stockés dans le même fichier.
Spécifie la quantité d'étiquettes de fils ou de câbles. Les étiquettes de fils sont générées pour toutes les connexions de fils tandis que les étiquettes de câbles sont générées une fois pour tous les câbles.
Dispose les étiquettes de fils dans le nombre de colonnes spécifié.
Dispose l'étiquette de fil horizontalement ou verticalement sur les colonnes.
Permet d'enregistrer le rapport dans un fichier. Sélectionnez le type de fichier de sortie voulu dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport dans un fichier. Vous pouvez définir divers fichiers de sortie. Plusieurs options de format sont disponibles : rapport ASCII (.rep), fichier délimité par des virgules (.csv), feuille de calcul Excel (.xls), base de données Access (.mdb) et fichier XML (.xml).
Le bouton 1ère section affiche uniquement l'option sélectionnée (telle que la ligne de titre ou l'heure et la date) que dans la première section du rapport, si plusieurs sections sont utilisées. Si vous ne l'activez pas, les options choisies s'affichent dans toutes les sections du rapport.
Ouvre la boîte de dialogue Options de post-traitement des données du rapport, dans laquelle vous spécifiez les options à exécuter lors de la génération du rapport.
Coupures spéciales |
Spécifie la valeur qui contrôle la coupure de section. La liste affiche le contenu du rapport à appliquer à la coupure spéciale. |
Ajouter des valeurs de coupure spéciale à l'en-tête |
Ajoute les valeurs de coupure spéciale à l'en-tête de page. Par exemple, si vous choisissez une coupure spéciale Installation/Localisation, les valeurs fournies pour ces appareils dans la schématique sont affichées dans l'en-tête de section du rapport. |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Choisissez de traiter tous les composants, les composants sans code d'installation, ou uniquement les composants dont le code d'installation répond au critère défini dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir cliqué sur Installation nommée, vous pouvez entrer le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Choisissez de traiter tous les composants, les composants sans code de localisation, ou uniquement les composants dont le code de localisation répond au critère défini dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir cliqué sur Localisation nommée, vous pouvez entrer le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés.
Un fichier de format définit des critères spécifiques appliqués au rapport avant sa sortie à l'écran, sur une imprimante, dans un fichier ou sa génération automatique.
L'emplacement par défaut des fichiers de format est \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\.
