Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
Lignes de description |
Le champ Description peut contenir plusieurs lignes. Si vous choisissez d'inclure le champ Description dans votre rapport, choisissez les lignes à intégrer au champ. Activez simplement les champs spécifiques à inclure dans la description. |
Les champs qui sont disponibles dépendent des options d'affichage que vous avez sélectionnées lors de l'exécution du rapport. Certains champs n'apparaissent pas avec certaines options d'affichage.
ELEMENT |
Affectation de numéro d'élément ; éléments de liste d'achat pour les rapports au format Inventaire liste d'achat |
N/A |
Non applicable ou non utilisé ; si un rapport n'utilise pas un champ particulier, N/A est utilisé pour aligner les données brutes et les rendre homogènes entre tous les formats de la nomenclature |
QTE |
Quantité |
SOUS |
Quantité du sous-assemblage |
CATALOGUE |
Numéro de référence catalogue |
FABR |
Fabricant ou nom du fournisseur (ex. Siemens) |
CODE ASSEMBLAGE |
Valeur de code d'assemblage facultative utilisée dans la requête de recherche dans le catalogue pour obtenir des groupes de références |
DESCRIPTION |
Colonne de description multiligne |
DESC |
Ligne de texte de description générale du composant |
REQUETE2 |
2ème champ de recherche (menu déroulant du milieu dans la boîte de dialogue de recherche dans le catalogue) |
REQUETE3 |
3ème champ de recherche (menu déroulant de droite dans la boîte de dialogue de recherche dans le catalogue) |
DIVERS1-2 |
Champs de données de recherche dans le catalogue |
UTILISATEUR1-3 |
Champs utilisateur dans la base de données de recherche dans le catalogue |
NOMTABLE |
Nom de la table de base de données de catalogue |
REPERES ou REPERE |
Noms de repère de composant |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
ID |
Descripteur d'entité |
DWGIX |
Valeur DWGIX, telle que répertoriée dans la table FILETIME de la base de données de travail du projet |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
REF |
Référence de ligne ou référence de grille X-Y ou référence X-Zone |
